Настройка DataSource JBOSS 7.1.Final
Здраствуйте возникла проблемма при настройке DataSource, - Путь к модулю: JBoss root / modules/ com / oracle / main / module.xml - Путь к ojdbc14.jar: JBoss root / modules/ com / oracle / main/ ojdbc14.jar - module.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В standalone.xml ... Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Когда стартует сервер - JBAS014775: New missing/unsatisfied dependencies : service jboss.jdbc-driver.ora (missing) dependents: [service jboss.data-source.java:/jdbc/ora] ... |
| 18.09.2012, 16:57:18 |
я б не стал делать одинаковым pool-name="ora" и driver name="ora" это неверно: <xa-datasource-class>oracle.jdbc.OracleDriver</xa-datasource-class> ... |
| 18.09.2012, 18:05:48 |
dgroupojdbc14.jarа чо посвежее нет ничего? ) ... |
| 18.09.2012, 18:06:29 |
Сейчас другая ситуация: standalone.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. теперь модуль такой: jboss-as-7.1.1.Final\modules\com\oracle\ojdbc14\main\module.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. при вызове dsrc.getConnection() получаем javax.resource.ResourceException: Unable to get managed connection for java:/datasources/OracleDS ... |
| 18.09.2012, 19:58:49 |
dgroupUnable to get managed connectionлогин пароль плохие, connection url не правильный. чо угодно. там же в логах должно быть. ... |
| 18.09.2012, 22:03:02 |
dgroup, В jboss 7 можно добавлять датасурсы с помощью web админки, при этом после добавления можно проверить соединение тут же и посмотреть итоговые файлы настроек. ... |
| 18.09.2012, 23:02:43 |
dominatordgroup, В jboss 7 можно добавлять датасурсы с помощью web админки, при этом после добавления можно проверить соединение тут же и посмотреть итоговые файлы настроек.через cli прикольнее ) ... |
| 18.09.2012, 23:18:29 |
Все настроил, проблемма была в имени сида: - было jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:хе - надо jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:XE Текущая конфигурация: - modules/com/ oracle/ojdbc6/main/module.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. - standalone.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 19.09.2012, 12:10:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130933]: |
51ms |
50ms |
| others: | 297ms |
| total: | 459ms |
