PDF to txt
Доброго времени суток! Возникла следующая необходимость. Одна из систем выплевывает некий отчет в PDF. Текст в файле PDF выделяется. Вопрос в том, как сильно не запариваясь быстро перекинуть данный текст из PDF в doc или xls. Программно. Подскажите в какую сторону смотреть.....может как то парсить можно? ... |
| 20.09.2012, 14:39:56 |
PDF to txt
itext Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 20.09.2012, 15:04:33 |
PDF to txt
Но как показывает пратика на сложных документах особенно со слоями - выходит фигня. Вам может и хватить ... |
| 20.09.2012, 15:05:26 |
PDF to txt
В PDF, особенно с русскими буквами, вообше может быть картинка вместо текста. P.S. Раз уж эта система умеет PDF делать, то текстовый файл-то и подавно должна уметь. ... |
| 20.09.2012, 16:34:31 |
PDF to txt
GarrickВ PDF, особенно с русскими буквами, вообше может быть картинка вместо текста. При чем здесь "русские буквы"? Это верстальщики бывают криворукие, которые всё, включая текст, в растр запихивают, прежде чем в PDF поместить. GarrickP.S. Раз уж эта система умеет PDF делать, то текстовый файл-то и подавно должна уметь. Какая система? ... |
| 20.09.2012, 16:38:29 |
PDF to txt
BlazkowiczПри чем здесь "русские буквы"? Это верстальщики бывают криворукие, которые всё, включая текст, в растр запихивают, прежде чем в PDF поместить. Не только верстальщики. У многих программистов бывают проблемы с внедрением русских шрифтов в PDF. BlazkowiczGarrickP.S. Раз уж эта система умеет PDF делать, то текстовый файл-то и подавно должна уметь. Какая система? Ну... qwerty5000Одна из систем выплевывает некий отчет в PDF... ... |
| 21.09.2012, 12:36:47 |
PDF to txt
GarrickНе только верстальщики. У многих программистов бывают проблемы с внедрением русских шрифтов в PDF. И они это решают радикально? Печатью в растр? BlazkowiczКакая система? qwerty5000Одна из систем выплевывает некий отчет в PDF... [/quot] Понял. Пасиб. ... |
| 21.09.2012, 12:45:27 |
PDF to txt
[quot Blazkowicz]GarrickНе только верстальщики. У многих программистов бывают проблемы с внедрением русских шрифтов в PDF. И они это решают радикально? Печатью в растр? http://www.jopendocument.org/tutorial_pdf.html ... |
| 21.09.2012, 14:29:51 |
PDF to txt
Чего-то quot'ы съехали. Так должно было быть. BlazkowiczGarrickНе только верстальщики. У многих программистов бывают проблемы с внедрением русских шрифтов в PDF. И они это решают радикально? Печатью в растр? http://www.jopendocument.org/tutorial_pdf.html вот. ... |
| 21.09.2012, 14:31:32 |
PDF to txt
Это только один из примеров. Я много раз видел, как подобным бразом решают проблемы с нелатинскими шрифтами. Эта штука, кстати, по-русски печатает только в таком "prevent copy/paste" режиме. ... |
| 21.09.2012, 14:44:50 |
PDF to txt
GarrickЭто только один из примеров. Я много раз видел, как подобным бразом решают проблемы с нелатинскими шрифтами. Эта штука, кстати, по-русски печатает только в таком "prevent copy/paste" режиме. Фонты, потому что ленятся подключать нужные. ... |
| 21.09.2012, 14:51:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130915]: |
50ms |
45ms |
| others: | 277ms |
| total: | 418ms |
