file to blob
Всем привет!! Из базы mysql считываю значение в Blob Blob bl = rs.getBlob("pic"); После чего хочу занести файл в него, но ничего не получается. FileInputStream fis = new FileInputStream(file); OutputStream os = bl.setBinaryStream(1L); byte[] buffer = new byte[1024]; int length = -1; while ((length = fis.read(buffer)) != -1) os.write(buffer, 0, length); os.flush(); fis.close(); os.close(); ... |
| 26.09.2012, 11:08:04 |
file to blob
shustrikно ничего не получается. Не компилируется код? Компилируется, но не запускается? Компилируется, запускается, но не работает пошаговая отладка? Компилируется, запускается, работает пошаговая отладка, но файл не пишется в Blob? Компилируется, запускается, работает пошаговая отладка, файл пишется в Blob, но не сохраняется в базу? ... |
| 26.09.2012, 11:20:35 |
file to blob
Компилируется, запускается, работает пошаговая отладка, файл пишется в Blob, но не сохраняется в базу ... |
| 26.09.2012, 14:05:43 |
file to blob
shustrikКомпилируется, запускается, работает пошаговая отладка, файл пишется в Blob, но не сохраняется в базу Замечательно. И где код сохранения в базу? Или вы хотите через updatable resultset? ... |
| 26.09.2012, 14:10:14 |
file to blob
В конце я делаю conn.commit(), но в базу не пишет ... |
| 26.09.2012, 14:15:25 |
file to blob
shustrikВ конце я делаю conn.commit(), но в базу не пишет И что? Где вы просите JDBC драйвер сделать непосредственно UPDATE вашего поля? http://www.exampledepot.com/egs/java.sql/UpdateRow.html ... |
| 26.09.2012, 14:18:15 |
file to blob
On 26.09.2012 15:18, Blazkowicz wrote: > И что? Где вы просите JDBC драйвер сделать непосредственно UPDATE вашего поля? В случае Оракла это не надо, данные идут непосредственно по полученному локатору. Насчет MySQL - не в курсе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.09.2012, 14:30:23 |
file to blob
On 26.09.2012 15:15, shustrik wrote: > В конце я делаю conn.commit(), но в базу не пишет Глупый может вопрос - автокоммит выключен? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.09.2012, 14:32:29 |
file to blob
Denis PopovВ случае Оракла это не надо, данные идут непосредственно по полученному локатору. Я очень сильно сомневаюсь: http://stackoverflow.com/q/8348427 Есть где почитать? ... |
| 26.09.2012, 14:39:49 |
file to blob
Почему этот код с oracl-ом работает? ... |
| 26.09.2012, 14:44:38 |
file to blob
shustrikПочему этот код с oracl-ом работает? Потому что "данные идут непосредственно по полученному локатору". :) ... |
| 26.09.2012, 14:47:02 |
file to blob
А из mysql не получает локатор? ... |
| 26.09.2012, 14:51:23 |
file to blob
shustrikА из mysql не получает локатор? Это была ирония. Лично у вас код работает по Oracle? Или что вы хотели спросить? ... |
| 26.09.2012, 14:59:42 |
file to blob
Хочу понять почему с одной бд работает, а с другой нет. ... |
| 26.09.2012, 15:12:13 |
file to blob
shustrikХочу понять почему с одной бд работает, а с другой нет. У вас работает или у Дениса? ... |
| 26.09.2012, 15:20:40 |
file to blob
shustrikу Васи. У дачи. ... |
| 26.09.2012, 15:31:02 |
file to blob
BlazkowiczЯ очень сильно сомневаюсь: http://stackoverflow.com/q/8348427 Есть где почитать? Я попробовал: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. На выходе: Код: plaintext Но, конечно, если локатор получается через oracle.sql.BLOb.createTemporary()? То да, его по-моему придется записать в таблицу. ... |
| 26.09.2012, 16:56:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130893]: |
52ms |
82ms |
| others: | 323ms |
| total: | 523ms |
