Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как принудительно попасть в finally
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #37968758
whizzzkey
Ребята подскажите как реализовать такую фигню
try
if(зеленые_обезьяны){
перейти в finally
catch(new Exceptions){
finally{
//делаем чето
    #37968759
whizzzkey
p.s. забыл добавить в блок кода (модеры сильно не бейте)
    #37968768
ukku
return или метки.
    #37968772
whizzzkey
просвятите в метки! ретурн у меня полностю вышел из потока
    #37968774
ukku
Гугл "java метки", Брюс Эккель "Философия java" гл. "нехорошая команда goto".
    #37968784
whizzzkey
Так и знал что goto(), до конца надеялся на лучшее=)
    #37968801
Фотография Usman
whizzzkeyТак и знал что goto(), до конца надеялся на лучшее=) - На счет меток: Прыжки по меткам реализованы совсем по-другому. goto - "неработающее" зарезервированное слово.
- Блок finally выполнится всегда
- Можно к примеру сделать так:
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
try {
  throw new SomeException(); // ручной "выброс"
catch (SomeException e) { /* пусто */ }
catch (...) { ... }
catch (...) { ... }
catch (...) { ... }
catch (Exception e) { ... }
finally {
  // теперь мы здесь
    #37969113
vas0
whizzzkey,
В блок finally ты попадаешь всегда, поэтому тебе здесь и делать ничего не надо.
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
try {
    if(не_зеленые_обезьяны){
        // выполняем задуманную работу
} finally{
    // освобождаем ресурсы
    #37976664
ResidentR6
23.09.2012 22:23, vas0 пишет:
> не надо.
+1. Блок finally будет исполнен всегда. В том числе если сделать return.
Другой вопрос, КОГДА он будет исполнен. Если выбрасываешь исключение, то
СНАЧАЛА обработается исключение.
Единственно верное решение - делать отдельную обёртку try - finally для
каждого освобождаемого ресурса. Это очень сильно повышает читаемость
кода, и гарантирует что не забудешь в конце.
Используй короткие блоки try - finally всегда. Тогда не будет проблем
что застрявший на чём-то (или ждущий чего-то) поток почему-то удерживает
ресурс. Сам понимаешь, ситуации разные бывают. И если зелёная обезьяна,
то сначала избавься от зависимости.
Вообще в программировании есть золотое правило: если можешь ТОЧНО
сказать программе, что ей делать - именно так и пиши. И не нужно лишних
абстракций, обёрток, обходов и структурирования. Вплоть до банального
дублирования кода, если там пару строчек, и введения проверки "если" в
блоке финализации, которая проверит нужно ли что-то финализировать.
Для одноразовых задач всегда проще решить "в лоб", оставив рефакторинг
на потом, когда (если) именно этот кусок будет клонироваться или
масшатбироваться. Как показывает практика, точка роста хотелок заказчика
практически никогда заранее предсказать нельзя, и из 100 мест написанных
"как понятнее" едва ли 1-2 потребует рефакторинга.
