Потоки и синхронизация. Дедлок
Всем здрасти). Пытаюсь познакомиться с потоками в java. Есть очень простой код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. из теста на intuit.ru к лекции http://www.intuit.ru/department/pl/javapl/class/free/12/. Собственно, вопрос - почему тут дедлок? ... |
| 24.09.2012, 11:06:54 |
Обязательное условие возникновения дедлока это минимум два потока и минимум два критических ресурса. Здесь же у нас только один критический ресурс - lock. Откуда взяться взаимоблокировке, немного не понятно. ... |
| 24.09.2012, 11:16:16 |
BlazkowiczОбязательное условие возникновения дедлока это минимум два потока и минимум два критических ресурса. Здесь же у нас только один критический ресурс - lock. Откуда взяться взаимоблокировке, немного не понятно. Ааа.. Тю, SomeClass два раза создаётся. ... |
| 24.09.2012, 11:16:40 |
Тогда не понятно где тут вообще блокировки, у каждого потока свой лок. Второй поток ничего не знает про состояние первого и не может им упралять, так как лок у них не общий. ... |
| 24.09.2012, 11:18:31 |
Тогда я, видимо, путаю понятия. При компиляции и выполнении этого кода я постоянно в консоли получаю "2" и программа не завершается. Интересно, почему? ... |
| 24.09.2012, 11:20:58 |
rasmtpПри компиляции и выполнении этого кода я постоянно в консоли получаю "2" и программа не завершается. Интересно, почему? Потому что первый поток "засыпает" на lock.wait(); и никто его нигде не будит ... |
| 24.09.2012, 11:22:30 |
BlazkowiczТогда не понятно где тут вообще блокировки, у каждого потока свой лок. Второй поток ничего не знает про состояние первого и не может им упралять, так как лок у них не общий. ааа).. получается, первый поток так и будет висеть, потому что некому его разблокировать). ... |
| 24.09.2012, 11:24:39 |
rasmtpааа).. получается, первый поток так и будет висеть, потому что некому его разблокировать). нет. wait() это не "блокировка". "блокирвка" это synchronized. wait() это прямое указание потоку ждать. ... |
| 24.09.2012, 11:26:04 |
как все просто). спасибо большое. буду внимательнее. ... |
| 24.09.2012, 11:26:20 |
На будущее - возьми лочки из пакета java.util.concurrent они намного удобнее в пользовании, чем Object. Что лок, что Обджект можно (и нужно) использовать как объект. В частности отдавать в другой поток как параметр функции или конструктора. Типичный пример: final Object lock = new Object(); synchronized(lock){ new Thread(){ public void run(){ synchronized(lock){ try{я тута чего-то творю }finally{lock.notify();} } }}.start(); lock.wait(); } Как видишь, дёшево и сердито новый анонимный поток кушает лочку. Фактически при этом она идёт в конструктор потоку (при компиляции). Заметь, насколько кратко и понятно выглядит конструкция, при этом не требующая дополнительных объявлений. Всё в одном месте кода. Если поток делать именованным классом, принимай лочку в конструкторе, но задействуй только внутри метода run(). В противном случае не сможешь гарантировать что новый поток не успеет отработать до того как порождающий заснёт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.09.2012, 22:27:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130879]: |
27ms |
60ms |
88ms |
| others: | 281ms |
| total: | 512ms |
