Как ограничить число подключений к БД?
Eсли БД, у которой небольшое кол-во соединений, которое я не могу изменить. Я использую pool для работы с ней. Я в context.xml прописала maxActive="1", но почему-то кол-во соединений может быть и больше??? Может у меня pool неправильно организован?И можно ли сделать так,чтобы у пользователя в сессии было только 1 соединение? context.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 02.10.2012, 11:25:23 |
gema, maxActive="1" по идее должно быть одно соединение. ... |
| 02.10.2012, 11:29:27 |
Конфиги вроде корректные. Надо смотреть, как именно идет работа с соединением. ... |
| 02.10.2012, 11:30:06 |
в бине код такой Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. ... |
| 02.10.2012, 11:38:12 |
В сервлетах примерно такой: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. ... |
| 02.10.2012, 11:40:19 |
Вроде везде соединения в pool возвращаю??? ... |
| 02.10.2012, 11:41:02 |
gemaВроде везде соединения в pool возвращаю??? Посмотри, есть ли открытые курсоры в Бд по этим соединениям? ... |
| 02.10.2012, 13:27:37 |
Открытых курсоров нет. А web.xml обязательно прописывать? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я заметила, что почти на всех процессах висит один запрос со стартовой страницы. ... |
| 02.10.2012, 13:40:37 |
А что происходит с соединениями, если страница еще загрузилась и пользователь ушел со страницы или вернулся по кнопке "Назад"? ... |
| 02.10.2012, 13:43:24 |
gema, В том месте где вы пишете в response, может возникнуть эксепшн. ... |
| 02.10.2012, 13:53:32 |
gema, Жуть какая-то, а не код. :) ... |
| 02.10.2012, 13:58:10 |
gema Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Можно еще так попробовать: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 02.10.2012, 14:06:27 |
Большой Синий Китgema, Жуть какая-то, а не код. :) Укажите на косяки и я исправлюсь...А так это просто слова. ... |
| 02.10.2012, 16:09:33 |
Denis Popov, попробую так... ... |
| 02.10.2012, 16:13:47 |
gemaБольшой Синий Китgema, Жуть какая-то, а не код. :) Укажите на косяки и я исправлюсь...А так это просто слова. Код: java 1. 2. 3. -> Код: java 1. ... |
| 02.10.2012, 16:18:52 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. не очень-то и здорово всё сразу объявлять ... |
| 02.10.2012, 16:19:40 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. -> Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.10.2012, 16:23:57 |
gema, С удовольствием. 1. Классы в Java принято НазыватьВотТакЭтоЕщеНазываетсяCamelCase. вот_так_классы_в_джаве называть не принято. 2. Метод должен помещаться на один экран - весьма субъективно, но иметь метод под 100 строк обычно моветон. Вспомогательные операции выносите в закрытые методы, например вот это не надо в основной метод Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 3. Называть пременные тоже желательно стандартно - placeId, docId и т.д. 4. Это наверняка неполный список косяков, но с опытом все придет. 5. Конструктивная критика это хорошо. Учитесь ее адекватно воспринимать. ... |
| 02.10.2012, 16:26:09 |
gemaУкажите на косяки и я исправлюсь...А так это просто слова. Используется странный coding convention. ( http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconv-138413.html) Не используются фреймверки, которые бы помогли намного уменьшить код. Тот же DBUtils вы используете только для закрытия соединения. А там например, есть простейший маппер объектов на SQL. Нет разделения на слои и объектной модели. В идеале должно быть что-то вроде - Сервлет обрабатывает HTTP запрос, создаёт объект с данными. (MVC Controller, Spring MVC -> MVC Model/Domain Model) - Данные попадают к в класс реализации логики, который решает что с ними делать. (Service, Business Logic, Transaction Script и много других) - Работа с базой данных делегируется отдельнуму классу\слою (DAO, myBatis, QueryDSL) Таким разделением вы изолируете отдельные компаненты кода, которые будет проще модифицировать, независимо. В вашем случае на каждое мелкое изменение нужно модифицировать этот класс. Даже если DBA колонку переименует. И не дай бог если где какое условие поменяется это же весь processRequest() переписывать. Количество вашего рутинного кода с помощью фреймверков можно сократить в 2-3 раза. Тогда его можно будет читать. Если вы сделаете на паузу на этом проекте в год, а потом вернетесь к этому коду, вам будет сложно его понять, потому что важные вроде if (oper.equals("add")) перемешаны с кучей другого рутинного кода, и вычлених их очень сложно. ... |
| 02.10.2012, 16:27:15 |
и Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 02.10.2012, 16:28:05 |
Blazkowiczкомпанентыкомпонент ... |
| 02.10.2012, 16:29:20 |
grasoff.netи Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Здесь высшим пелотажем было бы замапить параметр на Enum через MVС фреймверк, через энум найти, например, нужный класс\объект и выполнить его метод. Или непосредсвенно в энуме реализовать. Но это было бы не кузяво. ... |
| 02.10.2012, 16:30:30 |
grasoff.netBlazkowiczкомпанентыкомпонент Понеслася :-) Ликбез по основам программирования и орфографии от завсегдатаев форума :-) ... |
| 02.10.2012, 16:30:55 |
Blazkowiczпелотажем пилотажем ... |
| 02.10.2012, 16:31:40 |
Kostya Ilyinovgrasoff.netпропущено... компонент Понеслася :-) Ликбез по основам программирования и орфографии от завсегдатаев форума :-) Я просто не вычитываю всю ту ахинею что несу на форумах. Жалко времени. ... |
| 02.10.2012, 16:32:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130860]: |
33ms |
60ms |
| others: | 300ms |
| total: | 452ms |
