Упорядочивание и сортировка
Здравствуйте нужно упорядочить слова из текста по возрастанию количества согласных букв в слове я решила делать так package javaapplication1; import java.io.BufferedReader; import java.io.FileInputStream; import java.io.FileNotFoundException; import java.io.IOException; import java.io.InputStreamReader; import java.io.UnsupportedEncodingException; import java.util.ArrayList; import java.util.List; public class JavaApplication1 { public static void main(String[] args) throws UnsupportedEncodingException, FileNotFoundException, IOException { List<String> strings= new ArrayList <String>(); BufferedReader reader= new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream("lab.txt"), "CP1251")); String line; while((line=reader.readLine())!=null){ strings.add(line); } for (int i = strings.size()-1;i>=0; i--){ String str = strings.get(i); if ((str.contains("а"))|| (str.contains("А"))|| (str.contains("е"))|| (str.contains("Е"))|| (str.contains("и"))|| (str.contains("И"))|| (str.contains("о"))|| (str.contains("О"))|| (str.contains("у"))|| (str.contains("У"))|| (str.contains("я"))|| (str.contains("Я"))) {strings.lastIndexOf(i); } } for (int k=0; k< strings.size();k++){ System.out.println(strings.get(k)); } }} но оно просто выбивает мне текст.а если заменить strings.lastIndexOf(i) на strings.remove(i) и при наличие хоть одной из гласных букв то удаляется весь текст хеееелп я в java новичок( ... |
| 01.10.2012, 01:01:28 |
Бедняша ^^ lastIndexOf возвращает последнее положение элемента в ArrayList. Зачем ты его вызываешь? Тебе нужно сделать Comparator Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. а потом передать его в стандартный метод сортировки массива. ... |
| 01.10.2012, 02:01:42 |
Лагман, а можно мне вот это вот все уже в коде?(( на данный момент нету времени самой(( ... |
| 01.10.2012, 09:30:27 |
katkat, Нисколько не ставя Вашу занятость под сомнение, предлагаю все же бросить сюда Вашу лучшую попытку. Времени займет минут 20-30 максимум, а там уже и мы подмогнем. Вам уже дали конкретную наводку - осталось только стрельнуть так сказать. ... |
| 01.10.2012, 09:39:51 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. что-то такое как передать в стандартный метод сортировки не додумалась ... |
| 01.10.2012, 16:17:03 |
Поясните, что делает этот код? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.10.2012, 16:27:38 |
katkat, В верном направлении идете - вот здесь почитайте как передать компаратор: http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/Arrays.html#sort%28T [],%20java.util.Comparator%29 ... |
| 01.10.2012, 16:29:14 |
Лагман, Коллега, давайте попробуем девушке дать возможность передать в sort её "псевдо-компаратор" и потом уже полюбопытствуем. ... |
| 01.10.2012, 16:30:40 |
Kostya Ilyinov, Но ведь она просто копирует текст, как он будет работать, если она не осознает, что там происходит? ... |
| 01.10.2012, 16:32:30 |
если неверно то зачем даром его в сорт передавать? не могли бы Вы просто мне помочь и прямо показать как правильно а я уже разберусь а кусок того кода вроде как количество считает ... |
| 01.10.2012, 16:41:10 |
katkat, Предлагаю промежуточный вариант - вот вам совсем чучуть чтива http://www.mkyong.com/java/java-object-sorting-example-comparable-and-comparator/ Прочитав это и потратив полчаса на адаптацию к Вашей задаче, Вы несоизмеримо сильнее прокачаете знания, нежели чем пост-фактум разбор работающего кода. Я умываю руки, у меня уже время пить пиво. 2Лагман - теплится надежда что в дебаге придет осознание. Ну, будем надеяться на упорство Катерины. ... |
| 01.10.2012, 16:47:20 |
Kostya Ilyinov, спасибо, попробую ... |
| 01.10.2012, 16:50:25 |
Лагман, emp1 emp2 в вашем куске кода... чему эквивалентно в моем? ... |
| 01.10.2012, 17:04:16 |
line и str, судя по всему ... |
| 01.10.2012, 17:05:43 |
Лагман, буду очень благодарна если вы мне поможете с компаратором.не идет как-то вообше а нужно срочно. ... |
| 01.10.2012, 17:43:22 |
katkatа нужно срочно.xj yfljnj& ... |
| 01.10.2012, 18:31:43 |
grasoff.netkatkatа нужно срочно.xj yfljnj&чо надото? ... |
| 01.10.2012, 18:31:52 |
katkatЗдравствуйте нужно упорядочить слова из текста по возрастанию количества согласных букв в слове я решила делать так package javaapplication1; import java.io.BufferedReader; import java.io.FileInputStream; import java.io.FileNotFoundException; import java.io.IOException; import java.io.InputStreamReader; import java.io.UnsupportedEncodingException; import java.util.ArrayList; import java.util.List; public class JavaApplication1 { public static void main(String[] args) throws UnsupportedEncodingException, FileNotFoundException, IOException { List<String> strings= new ArrayList <String>(); BufferedReader reader= new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream("lab.txt"), "CP1251")); String line; while((line=reader.readLine())!=null){ strings.add(line); } for (int i = strings.size()-1;i>=0; i--){ String str = strings.get(i); if ((str.contains("а"))|| (str.contains("А"))|| (str.contains("е"))|| (str.contains("Е"))|| (str.contains("и"))|| (str.contains("И"))|| (str.contains("о"))|| (str.contains("О"))|| (str.contains("у"))|| (str.contains("У"))|| (str.contains("я"))|| (str.contains("Я"))) {strings.lastIndexOf(i); } } for (int k=0; k< strings.size();k++){ System.out.println(strings.get(k)); } }} но оно просто выбивает мне текст.а если заменить strings.lastIndexOf(i) на strings.remove(i) и при наличие хоть одной из гласных букв то удаляется весь текст хеееелп я в java новичок( ... |
| 01.10.2012, 18:40:35 |
grasoff.net, вот с этим помочь... ... |
| 01.10.2012, 18:41:11 |
чото треш какойто на самом деле. а чо - лабораторная? да? и тебе просто так надо красиво? ну вот подсказок же тыща была тебе дана. но даже и без их помощи можно сделать очень просто нисмареть!! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 01.10.2012, 18:48:09 |
печально чо ... |
| 01.10.2012, 18:48:30 |
Моежт человек обучается на специальности, не связанной с математикой. Например, экономист. ... |
| 01.10.2012, 19:04:05 |
ЛагманМоежт человек обучается на специальности, не связанной с математикой. Например, экономист.моежт да я просто так поныл чо ... |
| 01.10.2012, 19:05:23 |
grasoff.net, спасибо большое за помощь!!!! теперь буду разбираться) ... |
| 01.10.2012, 23:56:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130837]: |
26ms |
72ms |
106ms |
| others: | 325ms |
| total: | 589ms |
