Tomcat 7 и Windows 2008 R2 x64
Добрый день! Установил на Windows 2008 R2 x64 Oracle клиент 11g Release 2 (11.2) for Microsoft Windows (32-Bit) и Tomcat 7 прописал подключение к БД в server.xml <Resource name="jdbc/OracleDB" auth="Container" type="javax.sql.DataSource" driverClassName="oracle.jdbc.OracleDriver" url="jdbc:oracle:thin:@oracledb.moskow.local:1522:ORACLEDB" username="SUPERUSER" password="PASSWORD" maxActive="20" maxIdle="10" maxWait="-1"/> в WEB-INF\lib лежат jar библиотеки 01.04.2004 15:12 1я171я614 classes12.jar 01.04.2004 15:12 1я177я797 classes12dms.jar 20.04.2009 11:23 309я293 jcommon-1.0.16.jar 25.10.2004 13:33 20я682 jstl.jar 08.02.2011 19:25 785я998 mysql-connector-java-5.1.15-bin.jar 01.04.2004 15:12 1я832я498 nls_charset12.jar 02.10.2006 22:36 1я545я954 ojdbc14.jar 02.10.2006 22:36 1я553я561 ojdbc14dms.jar 02.10.2006 22:36 1я947я136 ojdbc14dms_g.jar 02.10.2006 22:36 1я938я906 ojdbc14_g.jar 26.08.2010 21:49 2я030я460 ojdbc5.jar 26.08.2010 21:49 2я547я812 ojdbc5dms.jar 26.08.2010 21:49 3я369я854 ojdbc5dms_g.jar 26.08.2010 21:49 3я349я078 ojdbc5_g.jar 26.08.2010 21:49 2я152я137 ojdbc6.jar 26.08.2010 21:49 2я761я958 ojdbc6dms.jar 26.08.2010 21:49 3я895я390 ojdbc6dms_g.jar 26.08.2010 21:49 3я872я515 ojdbc6_g.jar 26.08.2010 21:49 20я349 simplefan.jar 27.08.2011 00:19 7я789 soaptag.jar 25.10.2004 13:33 393я259 standard.jar 01.12.2002 08:16 20я321 taglibs-datetime.jar 29.08.2006 03:14 27я343 taglibs-io.jar но при вызове соединения с БД Tomcat выдает ошибку HTTP Status 500 - javax.servlet.ServletException: javax.servlet.jsp.JspException: Unable to get connection, DataSource invalid: "java.sql.SQLException: No suitable driver found for jdbc/OracleDB" такая же сборка стоит на windows 2003 server x86 - все нормально работает. Подскажите в чем может быть проблема? Заранее благодарю за ответ. ... |
| 05.10.2012, 01:55:10 |
drno, Уберите все окромя ojdbc6.jar и требуемых библиотек (jstl, soaptag ) . Все старые версии драйвера Oracle (4/5/classes12 etc.) снести. Кто их туда положил? Вот им чтива немного на утро: ... |
| 05.10.2012, 03:16:02 |
Kostya Ilyinov, http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/jdbc-faq-090281.html Тэг в неправильном месте курсор ставит, падлюка такая. ... |
| 05.10.2012, 03:16:45 |
Kostya Ilyinov, поубирал скажем так все лишнее, скачал новенькие драйвера с http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/jdbc-112010-090769.html Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.3) JDBC Drivers тоже самое ((( ... |
| 05.10.2012, 11:36:06 |
DataSource у вас сконфигурен на уровне сервера. А либы находятся на уровне приложения. Срочно RTFM по томкату: http://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/jndi-datasource-examples-howto.html http://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/class-loader-howto.html ... |
| 05.10.2012, 11:54:04 |
drno, Лучше пользоваться "родным" томкатовским пулом(почему—читайте в доке) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. и да ojdbc6.jar в ${catalina.base}/lib положите ... |
| 05.10.2012, 12:37:37 |
zalexakaЛучше пользоваться "родным" томкатовским пулом А у автора тогда какой? ... |
| 05.10.2012, 12:43:43 |
Blazkowicz, Commons DBCP канешно ), разве нет ? ... |
| 05.10.2012, 12:49:35 |
zalexaka, попробовал "родной" томкатовский пул, как вы указали. результат к сожалению остался таким же ((( org.apache.jasper.JasperException: javax.servlet.ServletException: javax.servlet.jsp.JspException: Unable to get connection, DataSource invalid: "java.sql.SQLException: No suitable driver found for jdbc/OracleDB" org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:549) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:455) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:390) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:334) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722) Подскажите версию JDBC с сайта Oracle - можно брать самую свежую или все-таки имеет смысл попробовать ему подсунуть Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.2.0) JDBC Drivers? ... |
| 05.10.2012, 14:40:05 |
drnoПодскажите версию JDBC с сайта Oracle - можно брать самую свежую или все-таки имеет смысл попробовать ему подсунуть Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.2.0) JDBC Drivers? Мля, ну какие ещё версии. Говрят же драйвера надо подложить в либы сервера, потому что DataSource создаётся на сервере. При этом про драйевера приложения сервер не знает. ... |
| 05.10.2012, 14:41:38 |
Blazkowicz, естественно, что драйвера уже лежат в \lib сервера и все равно не пашет. Поэтому и пишу снова с вопросами, а может быть еще чего попробовать, т.к. пока не выходит каменный цветок... Я уже как лет 5 использую Tomcat на Windows 2003, но на версиях x86. Впервые решил попробовать x64 Windows 2008 R2. Blazkowicz, Вы практически поднимали Tomcat 7 (apache-tomcat-7.0.30) на Windows 2008 R2 x64 или нет? ... |
| 05.10.2012, 14:54:11 |
drnoBlazkowicz, Вы практически поднимали Tomcat 7 (apache-tomcat-7.0.30) на Windows 2008 R2 x64 или нет? Да. Работает на терминальном сервере без проблем. ОС тут вообще не при чем. К этой ошибке она никаким боком не относиться. ... |
| 05.10.2012, 14:56:45 |
drno, в setclasspath сервера пропишите либы ... |
| 05.10.2012, 14:56:53 |
drnoестественно, что драйвера уже лежат в \lib сервера естественно, что об этом вы не считаете нужным упомянуть, ведь все и так догадаются. ... |
| 05.10.2012, 14:58:16 |
Вложеных исключений помимо No suitable driver found for нет? ... |
| 05.10.2012, 15:07:48 |
А что именно у вас теперь в lib? Попробуйте только ojdbc14.jar оставить и те что были от томката. ... |
| 05.10.2012, 15:10:16 |
ferc, прописал системную переменную classpath со значением C:\Servers\Tomcat7\lib\ojdbc6.jar рестартанул Ось таже самая фигня... ... |
| 05.10.2012, 15:15:12 |
Томкат точно под Java 6 запускается? ... |
| 05.10.2012, 15:18:02 |
drnoрестартанул Ось Зачем? ... |
| 05.10.2012, 15:18:34 |
drno, попробуй запустить с ключом -Djdbc.drivers=oracle.jdbc.OracleDriver ... |
| 05.10.2012, 15:19:16 |
Blazkowicz, оставил только, ojdbc14.jar HTTP Status 500 - javax.servlet.ServletException: javax.servlet.jsp.JspException: Unable to get connection, DataSource invalid: "java.sql.SQLException: No suitable driver found for jdbc/OracleDB" -------------------------------------------------------------------------------- type Exception report message javax.servlet.ServletException: javax.servlet.jsp.JspException: Unable to get connection, DataSource invalid: "java.sql.SQLException: No suitable driver found for jdbc/OracleDB" description The server encountered an internal error that prevented it from fulfilling this request. exception org.apache.jasper.JasperException: javax.servlet.ServletException: javax.servlet.jsp.JspException: Unable to get connection, DataSource invalid: "java.sql.SQLException: No suitable driver found for jdbc/OracleDB" org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:549) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:455) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:390) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:334) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722) root cause javax.servlet.ServletException: javax.servlet.jsp.JspException: Unable to get connection, DataSource invalid: "java.sql.SQLException: No suitable driver found for jdbc/OracleDB" org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.doHandlePageException(PageContextImpl.java:912) org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.handlePageException(PageContextImpl.java:841) org.apache.jsp.monitoring_005ftools.servers_005fdir_jsp._jspService(servers_005fdir_jsp.java:146) org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:432) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:390) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:334) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722) root cause javax.servlet.jsp.JspException: Unable to get connection, DataSource invalid: "java.sql.SQLException: No suitable driver found for jdbc/OracleDB" org.apache.taglibs.standard.tag.common.sql.QueryTagSupport.getConnection(QueryTagSupport.java:276) org.apache.taglibs.standard.tag.common.sql.QueryTagSupport.doStartTag(QueryTagSupport.java:159) org.apache.taglibs.standard.tag.el.sql.QueryTag.doStartTag(QueryTag.java:85) org.apache.jsp.monitoring_005ftools.servers_005fdir_jsp._jspx_meth_sql_005fquery_005f0(servers_005fdir_jsp.java:227) org.apache.jsp.monitoring_005ftools.servers_005fdir_jsp._jspService(servers_005fdir_jsp.java:124) org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:432) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:390) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:334) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722) Tomcat на Java SE 1.7 ... |
| 05.10.2012, 15:22:22 |
oracle.jdbc. driver .OracleDriver, не? ... |
| 05.10.2012, 15:25:08 |
Это ошибка у вас появляется, когда вы открываете web страницу. В логах должно быть другое исключение, которое возникает во время деплоймента DataSource. В этом ислючении интересно посмотреть как на stacktrace, так и на cause. ... |
| 05.10.2012, 15:26:08 |
Лагманoracle.jdbc. driver .OracleDriver, не? Не. Это, вроде, deprecated класс. ... |
| 05.10.2012, 15:26:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130832]: |
56ms |
85ms |
| others: | 304ms |
| total: | 516ms |
