подсчитать количество знаков в string
Подскажите, как подсчитать количество знаков в string? ... |
| 05.10.2012, 15:34:16 |
kolotovПодскажите, как подсчитать количество знаков в string? Каких "знаков"? Дорожных? Припинания? Символов вообще? Длину строки? ... |
| 05.10.2012, 15:37:39 |
BlazkowiczkolotovПодскажите, как подсчитать количество знаков в string? Каких "знаков"? Дорожных? Припинания? Символов вообще? Длину строки? Извиняюсь, не правильно написал. Нужно узнать количество символов в строке где указываются телефонные номера. ... |
| 05.10.2012, 15:40:02 |
kolotovИзвиняюсь, не правильно написал. Нужно узнать количество символов в строке где указываются телефонные номера. String.length() - количество символов. А чем "строка где указываются телефонные номера" принципиально отличается от других строк в плане количества символов? ... |
| 05.10.2012, 15:42:42 |
Наверное, без пробелов считать нужно. :) ... |
| 05.10.2012, 15:52:13 |
BlazkowiczkolotovИзвиняюсь, не правильно написал. Нужно узнать количество символов в строке где указываются телефонные номера. String.length() - количество символов. А чем "строка где указываются телефонные номера" принципиально отличается от других строк в плане количества символов? Спасибо, то что надо ... |
| 05.10.2012, 15:54:16 |
kolotov, Если нужно сосчитать именно цифры последовательности, используйте регулярные выражения- Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: java 1. ... |
| 05.10.2012, 17:07:38 |
Код: java 1. ... |
| 05.10.2012, 17:22:12 |
Код: java 1. 2. 3. Да) ... |
| 05.10.2012, 17:44:54 |
BlazkowiczphoneNo.replaceAll("\\D", "").length(); Причем все это не верно для случая \0octal вхождений в строку (8ми- ричных представлений символов), например - Код: java 1. 2. 3. Код: java 1. Поскольку - Код: java 1. 2. 3. Код: java 1. ... |
| 05.10.2012, 20:25:40 |
Детали- http://stackoverflow.com/questions/12749499/removing-backslashes-in-the-numbers-sequence] http://stackoverflow.com/questions/12749499/removing-backslashes-in-the-numbers-sequence ... |
| 05.10.2012, 21:46:10 |
ivanov-void, Еще одно решение: StringEscapeUtils.escapeJava (с его ужасной реализацией) В других языках есть понятие "сырой" строки (raw string). Походу в Java это не предусмотрели. ... |
| 06.10.2012, 09:50:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130831]: |
26ms |
59ms |
51ms |
| others: | 272ms |
| total: | 450ms |
