Oracle DB 11g XE + Java (NetBeans IDE 7.2.)
Сделала все по этой стр. http://chang.advits.com/populate-dat...le-in-netbeans только для Oracle DB 10g XE Но результат нет. Я загрузила проект в приложенные. ... |
| 04.10.2012, 17:20:17 |
Помогите, пожалуйста, разобраться. Спасибо. ... |
| 04.10.2012, 17:20:49 |
On 04.10.2012 18:20, Helen_Cobskee wrote: > Но результат нет. Я загрузила проект в приложенные. У тебя имя и пароль не перепутаны местами? Если расхожий пользователь - SCOTT, с паролем tiger, а не наоборот. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.10.2012, 18:42:08 |
Denis Popov, Нет, с этим все нормально. ... |
| 04.10.2012, 23:21:09 |
On 05.10.2012 00:21, Helen_Cobskee wrote: > Нет, с этим все нормально. Тогда как именно выглядит ошибка? И, кстати, ссылка в первом сообщении не работает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.10.2012, 00:04:34 |
Denis Popov, http://chang.advits.com/populate-data-from-database-into-jtable-in-netbeans. Извиняюсь за неточность. Все сделала как на этой странице показано. Но у меня в итоге выходит форма, но совсем пустая, но в Oracle таблице у меня записи есть. ... |
| 05.10.2012, 08:53:52 |
On 05.10.2012 9:53, Helen_Cobskee wrote: > Но у меня в итоге выходит форма, но совсем пустая, но в Oracle таблице у меня записи есть. По-моему у тебя ошибка на шаге 7 с этой страницы. На твоей форме в свойствах компонента jTable1 (то, что открывается по Custom Code) метод jTable1.setModel() совсем пустой, а должно быть: Код: java 1. 2. 3. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.10.2012, 10:55:51 |
Denis Popov, Спасибо получилось. Помогите мне, пожалуйста с еще одним вопросом. Я добавила еще одну процедуру getDefrec для запоса, в котором нужно вывести все значения, где Name = 'Mesei'. А в коде JFrame добавила кнопку для осуществления этого. Но замена значения переменных data не происходит. Помогите, пожалуйста. Измененный проект привела в приложенные. ... |
| 05.10.2012, 17:28:04 |
On 05.10.2012 18:28, Helen_Cobskee wrote: > Я добавила еще одну процедуру getDefrec для запоса, в котором нужно вывести все значения, где Name = 'Mesei'. > А в коде JFrame добавила кнопку для осуществления этого. Но замена значения переменных data не происходит. data-то меняется, не происходит изменение данных JTable. Поменяй руками: http://www.javatalks.ru/sutra53271.php#53272 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.10.2012, 18:40:35 |
Denis PopovOn 05.10.2012 18:28, Helen_Cobskee wrote: > Я добавила еще одну процедуру getDefrec для запоса, в котором нужно вывести все значения, где Name = 'Mesei'. > А в коде JFrame добавила кнопку для осуществления этого. Но замена значения переменных data не происходит. data-то меняется, не происходит изменение данных JTable. Поменяй руками: http://www.javatalks.ru/sutra53271.php#53272 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И это - 21 век? ... |
| 05.10.2012, 19:18:01 |
AlexJmИ это - 21 век? А кто его знает, может можно иначе? ... |
| 05.10.2012, 21:40:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130828]: |
49ms |
69ms |
| others: | 287ms |
| total: | 460ms |
