Не могу получить анотацию идентификатора...
Пишу так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Но !!! field.getAnnotations().length равна нулю. Почему? Может яве надо что то указывать или я не понимабю что творю? Потом, выскребаю поле: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.10.2012, 19:22:57 |
BlackGnomeГуест, Уточню, рассматриваемый класс я обложил анотациями полностью :) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 07.10.2012, 19:26:31 |
BlackGnomeГуестПишу так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Но !!! field.getAnnotations().length равна нулю. Почему? Может яве надо что то указывать или я не понимабю что творю? Потом, выскребаю поле: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. покажите код, как вы fields получаете ;) ... |
| 07.10.2012, 19:53:54 |
Озверин, protected static String[][] getParams(Object value){ String[][] RSLT = null; if (value==null) return null; Class c = value.getClass(); Class sc = c.getSuperclass(); Field[] fields = c.getFields(); RSLT = new String[fields.length][2]; int fieldCount = 0; for (Field field : fields) { try{ ... field.getAnnotations().length ... fieldCount++; }catch(Exception e){} } return RSLT; } ... |
| 07.10.2012, 20:18:10 |
BlackGnomeГуест, Так а зачем вы получаете Код: java 1. Если поля берете из Код: java 1. 2. Может не тот класс - ошиблись? ... |
| 08.10.2012, 09:31:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130822]: |
45ms |
46ms |
| others: | 288ms |
| total: | 430ms |
