Установка Breakpoint внутри BreakpointEvent (JDI)
Подскажите, возможно ли установить breakpoint внутри тела метода обработки другого breakpoint. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Проблема в конце , во время выполнения метода addBreakPoint(method, "").enable(); . Я так понимаю, что по умолчанию брейкпоинт останавилвает все потоки отлаживаемой VM. Это значит, что после addBreakPoint(method, "").enable(); следует вызвать virtualMachine.resume(); . Но если я это сделаю, тогда вылетит exception на System.out.println(clickListenerObject.invokeMethod(event.thread(), method, arguments, 0)); , так как поток уже не находится в состоянии atBreakpoint. Как решить эту проблему. Мне крайне важно внутри обработки одного брейкпоинта устанавилвать другой. ... |
| 08.10.2012, 15:39:28 |
Что-то нифига не понятно. Можно ли установить новый Breakpoint во время того как JVM остановлена? У вас JDI в той же JVM работает? А когда отсновки по breakpoint происходят, то код JDI тоже останавливается? Или я чего-то недопонимаю? ... |
| 08.10.2012, 15:49:16 |
Изначально я ставлю брейкпоинт. После того, как произошла остановка, я вытягиваю метод под названием click и хочу его вызвать. Но мне нужно не просто его вызвать, а тоже установить на него брейкпоинт. Тут я вытягиваю метод Код: java 1. . А тут я хочу поставить на него брейкпоинт Код: java 1. . Затем мне я вызываю этот метод Код: java 1. . Проблема в том, что брейкпоинт по умолчанию имеет suspendPolicy = SUSPEND_ALL_THREADS. Значит, мне необходимо сделать установку брейкпоинта так Код: java 1. 2. Но если я так сделаю, тогда не выполнится Код: java 1. Так как потоки уже запущены. ... |
| 08.10.2012, 15:57:30 |
Тогда вам нужно решить вопрос потоков. Есть ваше приложение. Оно работает в каких-то своих потоках. Есть JDI код, который выполняется в своих потоках. Соответственно в JDI потоке нужно положить событие в какую-нибудь очередь, чтобы работающий поток его оттуда выгреб. В каких потоках работает само приложение? ... |
| 08.10.2012, 16:01:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130819]: |
73ms |
63ms |
| others: | 279ms |
| total: | 484ms |
