Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как из метода класса вернуть новый объект такого же типа?
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
    #37985881
omickron
Раньше я писал в Delphi. Там это делается так:
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
type
  TMyClass = class
    function createInstance: TMyClass;
  end;
  TMyClassType = class of TMyClass;
function TMyClass.createInstance: TMyClass;
var
  aType: TMyClassType;
begin
  aType := TMyClassType(ClassType);
  Result := aType.Create;
end;
А как это же самое сделать в Java?
    #37985889
Лагман
Код: java
1.
2.
3.
4.
public static TMyClassType createInstance(){
	TMyClassType instance = new TMyClassType()
	return instance;
    #37985896
omickron
Лагман,
Капитан Очевидность, это вы?
А если этот метод вызывает не MyClassType, а его наследник - NewClassType?
Ваш код создаст объект типа MyClassType. А нужно, чтоб создался NewClassType.
    #37985901
Basil A. Sidorov
omickronА как это же самое сделать в Java?Рефлексия?
Это если оставаться на капитанском мостике.
    #37985941
Фотография Usman
omickronА если... Гуглить: "Параметризованные методы"
    #37986058
Лагман
ТС больше подойдет сисярп, там женерики вроде можно инстанциировать.
    #37986089
Фотография Petro123
не нужно классу самому себя рожать))
    #37987190
Озверин
omickronРаньше я писал в Delphi. Там это делается так:
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
type
  TMyClass = class
  end;
var
begin
end;
Всегда можно сделать все через опу, но зачем?
1) Вариант 1, через опу, кривой, косой и нельзя так делать.
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
abstract class Parent<K> {
   K createNewIns() {
      return (K) ((Class)((ParameterizedType)this.getClass().getGenericSuperclass()).getActualTypeArguments()[0]).newInstance();
Child extends Parent<LOLWHAT> {
   public LOLWHAT createLOLWHAT() {
    return createNewIns();
Ну там обработка ошибок и все такое ;) Но работает только для parent`ов и тд ;)
2) Вариант как бе корректный, там применить в каком нить щаблоне типа factory или просто ...
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
interface MyClass {
 MyClass  createInst();
abstract class Parent<K extends MyClass> {
      final K inst;
      public Parent(K myClass) {
        inst = myClass.createInst();
    #37987240
omickron
Озверин,
Спасибо за примеры.
    #37987242
omickron
Petro123,
Почему вы считаете, что не нужно классу самому себя рожать?
    #37988425
Лагман
При наличии spring можно объявить бин со скопом prototype и вынимать его из контекста, например.
    #37988433
ShSerge
Называется авторефферентный класс. Вообще-то - классика жанра. Хотя, может я чего не понял.
    #37988496
Озверин
ShSergeНазывается авторефферентный класс. Вообще-то - классика жанра. Хотя, может я чего не понял.
Я слово понимаю, классики не знаю..гугл сдался.
    #37990016
Фотография Petro123
omickronPetro123,
потому что по классике, родитель-код рожает объект-распределяет память, следит за временем его жизни. И уничтожает.
родил
try
использую
final
уничтожил
НО всегда можно найти задачу под хотелку программиста.
