WebLogic - банальный IF
Привет всем... Уже замучился, никакого ума не приложу. Есть страница: logon.jsf Есть класс: LogonClass.java и CsLogon.java LogonClass.java здесь создается екземпляр CsLogon и вызывается метод doLogon, который принимает 2 параметра: логин и пароль. а в классе CsLogon.java все очень просто (см: CsLogon.java). Так вот если запустить LogonClass.java прямо под JDEVELOPER и гонять туда параметры (1,1) ответ: автор1 1 OK все нормально.... Но если Деплоить приложение на WLS , и вызвать метод CmpButtonOkClick при нажатие на кнопки (#{beanLogon.CmpButtonOKClick}) где setLogin setPassword прикреплены к InputText-ам в странице то в логах WLS Servera выдает: автор1 1 false Блин ахренеть просто... где же я туплю? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. CsLogon.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 09.10.2012, 16:45:59 |
Строки сравнивать по equals(). Об этом в каждом учебнике пишут. В случае хардкода - у вас все константы берутся из пула, поэтому экземпляры совпадают. В случае ввода руками, строка введенная не совпадает со строкой-константой из пула. ... |
| 09.10.2012, 16:48:58 |
Код: java 1. ... |
| 09.10.2012, 16:50:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130812]: |
42ms |
43ms |
| others: | 281ms |
| total: | 423ms |
