Вывод значения из потока в JTextArea
Здравствуйте, я только начал изучать джаву, извините если глупый вопрос, или если я пытаюсь сделать то что не положено. Есть задание показать работу нескольких потоков в графическом режиме, используя библиотеку Swing, я не придумал ничего лучше чем выводить значения бесконечно работающих потоков в JTextArea, как в консоль через System.out.println(). Но не пойму как из потока обратится к объекту JTextArea, допустим простой поток Counter Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Как можно при каждом изменении значения выводить Count в JTextArea ? ... |
| 16.10.2012, 03:16:57 |
Hikarium, http://web.cocc.edu/pcasey/cis162/Samples/threads.htm] http://web.cocc.edu/pcasey/cis162/Samples/threads.htm ... |
| 16.10.2012, 07:17:53 |
ivanov-voidHikarium, http://web.cocc.edu/pcasey/cis162/Samples/threads.htm] http://web.cocc.edu/pcasey/cis162/Samples/threads.htm Это недоработаный пример. При вызове setText() из параллельного потока возможны рандомные исключения в документе и *TextAreaUI. setText() нужно вызывать в Event Dispatch Thread, через SwingUtilities.invokeLater()/invokeAndWait(). http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/concurrency/index.html ... |
| 16.10.2012, 10:13:37 |
HikariumЗдравствуйте, я только начал изучать джаву, извините если глупый вопрос, или если я пытаюсь сделать то что не положено. Есть задание показать работу нескольких потоков в графическом режиме, используя библиотеку Swing, я не придумал ничего лучше чем выводить значения бесконечно работающих потоков в JTextArea, как в консоль через System.out.println(). Но не пойму как из потока обратится к объекту JTextArea, допустим простой поток Counter Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Как можно при каждом изменении значения выводить Count в JTextArea ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Но это не самое удобное решение. На практике так делают редко. Подобная задача решается свинговым таймером javax.swing.Timer. Он уже запускается в EDT и дополнительная синхронизация не нужна. Либо когда есть долгоиграющие задачи, то используют SwingWorker. ... |
| 16.10.2012, 10:16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130766]: |
56ms |
55ms |
| others: | 327ms |
| total: | 504ms |
