Проблема с WL12c defined in weblogic.xml jsf 2.0, jstl 1.2
Здравствуйте Работаю в JDeveloper, использую библиотеку JSF 2.0 Деплою на сервер WL12c - выдает ошибку Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Добавил в проект файл weblogic.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Повторно деплою, та же ошибка. Файл weblogic.xml находится в Project/public_html/WEB-INF Подскажите что не так? На сервере WL11g все работает... Заранее спасибо ... |
| 11.01.2012, 02:45:48 |
Как я понимаю, на WL12c просто нет этих библиотек (а есть уже jsf 2 и т.д.), поэтому необходимо их добавить в проект. ... |
| 11.01.2012, 16:04:37 |
Проблема была в том что библиотеки JSF и JSTL должны быть развернуты до развертывания приложения, которое их использует. Решение нашел тут http://www.weblogicspecialist.com/sites/weblogicspecialist.nsf/docs/installing%20JDeveloper%20and%20building%20a%20JSTL%20application%20to%20Deploy%20to%20WebLogic Появилась другая проблема при деплое Код: java 1. 2. ... |
| 11.01.2012, 17:02:49 |
Нашел вот такое решение: check META-INF/weblogic-application.xml in your ear, and whether there is a snippet: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Delete it and , will be ok. Ну это как-то не очень удобно( ... |
| 11.01.2012, 17:23:50 |
Решил проблему другим путем, накормил сервер jar файлами с этой папки: %JDeveloperHOME%\oracle_common\modules\oracle.jps_11.1.1 Далее вылетела ошибка Код: java 1. удалил из web.xml строки: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Все работает :) ... |
| 11.01.2012, 22:29:55 |
Добрый день. Хотелось бы чтоб уже все было красиво) Есть вот такое предупреждение на сервере: Код: java 1. 2. 3. Решение нашел, авторBEA-090904: The JPS or JRF jar is present in the classpath, but no system property supplied for "{0}" and "{1}". The server will start without setting OPSS java policy provider. Cause: System parameters "oracle.security.jps.config" and "oracle.domain.config.dir" are not supplied in the command line, but jps-internal.jar or jrf.jar is present in the classpath. Action: If this is not a JRF domain, removed the jps-internal.jar and jrf.jar from the classpath; otherwise, add the required system parameters for the JRF domain. Level: 1 Type: WARNING Impact: Security Куда нужно добавить эти параметры? Точнее, как на сервере веблоджик добавить параметры класспаза? ... |
| 12.01.2012, 14:07:41 |
bin/startWebLogic.sh ... |
| 12.01.2012, 14:47:27 |
забыл ник, спасибо :) ... |
| 13.01.2012, 16:21:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130732]: |
54ms |
70ms |
| others: | 302ms |
| total: | 496ms |
