прошу подсказать новичку о сервлетах
Добрый день! сервлет может работать только при наличии Томкат или сможет и на Апач? ... |
| 17.10.2012, 01:41:35 |
labirint, Сервлет работает только внутри servlet container. Собственно работать будет только в Tomcat или другом аналогичном контейнере, просто внутри веб-сервера ничего работать не будет. ... |
| 17.10.2012, 04:51:21 |
labirint, сервлет - кусок Java кода. Веб сервер ничего о Java не знает ... |
| 17.10.2012, 08:23:19 |
Спасибо за ответы! Я узнал у провайдера - Томкат не предоставляется. Возможно ли, чтобы я сам на свой хостинг установил Томкат или еще какой-то контейнер? ... |
| 17.10.2012, 12:22:49 |
labirintВозможно ли, чтобы я сам на свой хостинг установил Томкат или еще какой-то контейнер? Да, такое возможно. Для этого надо взять сервер, подключить его к интернет, установить/настроить томкат, открыть наружу нужные порты, добавить в папку веб-приложений томката своё приложение. ... |
| 17.10.2012, 13:38:16 |
labirintВозможно ли, чтобы я сам на свой хостинг установил Томкатэто надо узнавать у провайдера ... |
| 17.10.2012, 14:26:05 |
если порты открыты можно и без установки tomcat, например с embedded jetty ... |
| 17.10.2012, 14:27:08 |
Спасибо за советы! Я понял - лучше просто взять готовый хостинг для Java. ... |
| 17.10.2012, 23:04:28 |
labirintСпасибо за советы! Я понял - лучше просто взять готовый хостинг для Java.да ... |
| 18.10.2012, 01:47:15 |
| 18.10.2012, 07:17:26 |
grasoff.netlabirintВозможно ли, чтобы я сам на свой хостинг установил Томкатэто надо узнавать у провайдера Томкат устанавливается за 10 минут. Нормальному провайдеру обычно пофиг. Устанавливать на хостинг дольше да и денег будут просить каждый месяц. Вообще хостингов с поддержкой сервлет (JSP) немного. ... |
| 18.10.2012, 08:50:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130731]: |
27ms |
57ms |
75ms |
| others: | 283ms |
| total: | 490ms |
