Switch properties in Spring IoC
Привет всем! Есть спринг конфиг, нужно вынести в отдельный файл *.properties свойство на какой бин использовать ссылку (serviceMock или serviceImpl). Помогите разобратся как можно настроить переключение ссылки Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ------------------------------- нет! вы не поняли, это my way. ... |
| 17.10.2012, 13:30:53 |
для спринг до 3.1 - изменяемую часть вынести в отдельный файл и подключать там где нужно то что нужно. (можно оба сервиса обозвать одинаково, но подключать только один файл, либо с Mock либо с Impl, а можно просто инжекцию по типу делать, но мне по имени больше нравится - однозначней) для спринг 3.1+ можно юзать профили - гуглится. ... |
| 17.10.2012, 13:42:44 |
лично мне профили в одном из приложений сильно жизнь упростили, но для WEb-приложения придется spring.profiles.active в web-xml щелкать, либо свой ContextLoaderListener реализовывать, для чтения из пропертей. ... |
| 18.10.2012, 09:56:21 |
Использовать профили Я не могу т.к. на проекте используется Spring 3.0.5, а эта фича доступна с 3.1 Может есть еще какие-то соображения? ... |
| 24.10.2012, 11:57:48 |
VeticИспользовать профили Я не могу т.к. на проекте используется Spring 3.0.5, а эта фича доступна с 3.1 Может есть еще какие-то соображения? Мавеновским фильтром ресурсов как вариант. ... |
| 24.10.2012, 12:04:39 |
этот варинт тоже не сгодится т.к. нужна возможность переключения без перекомпиляции пытаюсь разобратся как сделать это через factory-method но что-то глуховато ... |
| 24.10.2012, 12:19:03 |
VeticИспользовать профили Я не могу т.к. на проекте используется Spring 3.0.5, а эта фича доступна с 3.1 Может есть еще какие-то соображения? автордля спринг до 3.1 - изменяемую часть вынести в отдельный файл и подключать там где нужно то что нужно для танкистов, так и быть, разъясняю. причем это максимальное разделение, на практике так мельчит не всегда надо - можно упростить. Код: xml 1. 2. 3. 4. Код: xml 1. 2. 3. 4. Код: xml 1. 2. 3. Код: xml 1. 2. 3. 4. Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 24.10.2012, 14:04:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130711]: |
50ms |
57ms |
| others: | 288ms |
| total: | 464ms |
