Помогите разобраться с сертификатами
Здравствуй %USERNAME%! Есть задача: Передать POST-ом серверу данные в XML формате. Но данные должны быть подписаны. Алгоритм подписи sha1RSA, открытый ключ размером 1024 Bits. Выслали мне для примера один сертификат в формате pfx. Погуглив в эту сторону нашел, что его надо сконвертить в DER Код: java 1. 2. Теперь пытаюсь его подгрузить: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. В последней строке ругается на: Код: java 1. Чувствую, что где-то что-то не так делаю, помогите, плз! Может ссылку, где что почитать? Заранее спасибо! ... |
| 25.10.2012, 18:16:47 |
Попытки разобраться продолжаются. Создаю сертификат Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ввел пароль Получаю partner.pem - закрытый ключ и partner.crt - сертификат с открытым ключом. Код: java 1. Команда создаст pfx файл с закрытым ключом исходя из данных pem и crt файлов. Для подписи использовать необходимо pfx Пытаюсь подписать текст: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Выдает: Код: java 1. Что не так делаю? Или как понизить версию? Заранее спасибо за любые идеи/советы! ... |
| 29.10.2012, 16:51:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130681]: |
53ms |
50ms |
| others: | 294ms |
| total: | 473ms |
