Аутентификация на сфере
Получаю атрибуты PDAuthorizationContext authContext = new PDAuthorizationContext(request.getLocale(), taiUrlConfig); taiUrlConfig соедржит реальный путь, authContext !=null // try { String creds = getCreds(); getCreds - возращает test byte[] bytes = creds.getBytes(); PDPrincipal principal = new PDPrincipal(authContext, bytes); - валится на этой строчки - null pointer В чем может быть причина? ... |
| 01.11.2012, 12:55:13 |
Ошибка другая Caused by: [java.io.IOException: Sequence tag error ] Wrappered Exception: java.io.IOException: Sequence tag error at com.tivoli.pd.jasn1.PDSequence.decode(PDSequence.java:28) at com.tivoli.pd.jasn1.PDSequence.decode(PDSequence.java:25) at com.tivoli.pd.jazn.a.a(a.java:185) at com.tivoli.pd.jazn.a.a(a.java:140) at com.tivoli.pd.jazn.a.<init>(a.java:96) at com.tivoli.pd.jazn.PDPrincipal.<init>(PDPrincipal.java:40) at ru.iteco.kursval.system.security.SudirImpl.getAttributes0(SudirImpl.java:441) at ru.iteco.kursval.system.security.SudirImpl.getAttributes(SudirImpl.java:185) ... 35 more Caused by: java.io.IOException: Sequence tag error at com.ibm.security.util.DerInputStream.getSequence(DerInputStream.java:396) at com.tivoli.pd.jasn1.PDASNComposite.a(PDASNComposite.java:42) at com.tivoli.pd.jasn1.PDSequence.decode(PDSequence.java:8) ... 42 more Доступа к северу аутенфикации нет, надо костыль сделать Что за decode может кто сталкиваля, что надо прописать в authContext ... |
| 01.11.2012, 13:45:19 |
-=Koba=-, Читаем Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Приходят 3 мысли либо PAC format очень-очень простой, что получается test, либо надо получать эти байты получать как написано выше, либо попробовать использовать вот этот конструктор PDPrincipal(PDAuthorizationContext ctxt, java.lang.String name) ... |
| 01.11.2012, 14:59:10 |
0FD-=Koba=-, Читаем Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Приходят 3 мысли либо PAC format очень-очень простой, что получается test, либо надо получать эти байты получать как написано выше, либо попробовать использовать вот этот конструктор PDPrincipal(PDAuthorizationContext ctxt, java.lang.String name) test написан от балды, вообще он должен получаться и заголовка от сервера, но доступа нет, поэтому сформировать его не могу Влияет ли это? ... |
| 01.11.2012, 16:59:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130655]: |
23ms |
50ms |
75ms |
| others: | 295ms |
| total: | 500ms |
