Опредилить возникновение ошибки
вот получаю такую ошибку не могу локализовать место её появления/причину Nov 01, 2012 9:29:24 PM org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter log WARNING: Exception while attempting to add an entry to the access log java.lang.NullPointerException at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.log(CoyoteAdapter.java:511) at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.process(AjpProcessor.java:191) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:585) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:310) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1110) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:603) at java.lang.Thread.run(Thread.java:722) подскажите куда копать... ... |
| 01.11.2012, 19:36:54 |
DflzNov 01, 2012 9:29:24 PM org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter log WARNING: Exception while attempting to add an entry to the access log java.lang.NullPointerException ... подскажите куда копать...Пустые строки атрибутов в server.xml? ... |
| 02.11.2012, 06:37:48 |
server.xml не менялся, проверил, все правильно. появляется в случайных местах... где этот журнал доступа? ... |
| 02.11.2012, 09:03:24 |
вадягде этот журнал доступа?Вы же только что смотрели server.xml??? P.S. Не знать куда пишется access log собственного сервера ... ... |
| 02.11.2012, 09:48:54 |
смотрел и видел этот файл, и видел в нем логи, поэтому и засомневался. в него пишется , но возникает ошибка доступа... ... |
| 02.11.2012, 11:06:01 |
вадявидел в нем логи, поэтому и засомневался.Чем смотрели?в него пишется , но возникает ошибка доступа...Не исключено, что "кто-то" открывает файл с некорректными флагами доступа. ... |
| 02.11.2012, 11:19:56 |
авторНе исключено, что "кто-то" открывает файл с некорректными флагами доступа. не исключено, только как определить? и какие права должны быть на папку tomcat и все её вложения? дело в том, что специально ничего не менялось. но счас стоит root и его группа и только чтение.... ... |
| 02.11.2012, 11:28:33 |
в server.xml закоментил строки о лог файле в /usr/local/tomcat/logs удалил эти файлы ошибка появляется ... ... |
| 02.11.2012, 12:06:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130641]: |
49ms |
83ms |
| others: | 279ms |
| total: | 476ms |
