Ошибка просмотра таллицы из NetBeans IDE 7.2
Подскажите плиз новичку. NetBeans IDE 7.2. Подключил базу FoxPro через JDBC:ODBC Bridg Просматриваю талбицу. Если таблица не пустая, ошибка Произошло исключение java.lang.UnsupportedOperationException. Жму показать подробности java.lang.UnsupportedOperationException at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcResultSet.getBlob(JdbcOdbcResultSet.java:4385) at org.netbeans.modules.db.dataview.util.DBReadWriteHelper.readResultSet(DBReadWriteHelper.java:211) at org.netbeans.modules.db.dataview.output.SQLExecutionHelper.loadDataFrom(SQLExecutionHelper.java:518) at org.netbeans.modules.db.dataview.output.SQLExecutionHelper.initialDataLoad(SQLExecutionHelper.java:141) at org.netbeans.modules.db.dataview.output.DataView.create(DataView.java:105) at org.netbeans.modules.db.dataview.api.DataView.create(DataView.java:74) [catch] at org.netbeans.modules.db.sql.execute.SQLExecuteHelper.execute(SQLExecuteHelper.java:116) at org.netbeans.modules.db.sql.loader.SQLEditorSupport$SQLExecutor.run(SQLEditorSupport.java:564) at org.openide.util.RequestProcessor$Task.run(RequestProcessor.java:1452) at org.openide.util.RequestProcessor$Processor.run(RequestProcessor.java:2032) Жму "Анализ и сообшение о проблеме" UnsupportedOperationException at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcResultSet.getBlob База JavaDB из примера открывается нормально. Делал импорт данных в Эксель через ODBC - нормально. Что это может быть ? И ещё вопрос : кроме ODBC чем можно ещё открыть FoxPro. Желательно - бесплатное - официальное (поддерживаемое) - не глючное Заранее благодарен. ... |
| 18.10.2012, 17:04:22 |
igor_zimподробности java.lang.UnsupportedOperationException at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcResultSet.getBlob(JdbcOdbcResultSet.java:4385) ODBC драйвер не поддерживает BLOB-ы. Очевидно же. igor_zimЖму "Анализ и сообшение о проблеме" LOL. Че, реально помогает? igor_zimЧто это может быть ? getBlob и UnsupportedOperation вообще ни на какие мысли не наводит? igor_zimИ ещё вопрос : кроме ODBC чем можно ещё открыть FoxPro. Желательно - бесплатное - официальное (поддерживаемое) - не глючное И губозакатывающее устройство, пожалуйста. ... |
| 18.10.2012, 17:10:09 |
BlazkowiczODBC драйвер не поддерживает BLOB-ы. Очевидно же. Вроде бы как да, но нюанс, точнее 2ва. 1. Пустые таблицы открывает нормально. 2. Аналогичная ошибка на таблице Количество записей: 284, удаленных: 0 N Имя поля Тип Длина --------------------------------- 1 RN Character 5 2 RP Character 5 3 SMARK Character 5 --------------------------------- Всего: 16 BlazkowiczLOL. Че, реально помогает? Пока нет. Но буду стараться BlazkowiczgetBlob и UnsupportedOperation вообще ни на какие мысли не наводит? Может обновить что надо, или как то по другому попробовать ? BlazkowiczИ губозакатывающее устройство, пожалуйста. Та возможно и такое. Сейчас присматриваюсь, заодно на Яву смотрю. ... |
| 18.10.2012, 17:40:25 |
igor_zim1. Пустые таблицы открывает нормально. Логично ведь, что в пустой таблице не записей с блобами. igor_zim2. Аналогичная ошибка на таблице Аналогичную ошибку в студию. igor_zimМожет обновить что надо, или как то по другому попробовать ? Не думаю. http://javasourcecode.org/html/open-source/jdk/jdk-6u23/sun/jdbc/odbc/JdbcOdbcResultSet.java.html Попробуйте getBinaryStream() или ещё какой аналог. ... |
| 18.10.2012, 17:45:02 |
BlazkowiczАналогичную ошибку в студию. Количество записей: 284, удаленных: 0 N Имя поля Тип Длина --------------------------------- 1 RN Character 5 2 RP Character 5 3 SMARK Character 5 --------------------------------- НА таблице далаю правой клавишей "Просмотр данных". select * from actsmark Строка 1, столбец 1 Выполнение завершено за 0 секунд, количество ошибок: 1. Подробности : java.lang.UnsupportedOperationException at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcResultSet.getBlob(JdbcOdbcResultSet.java:4385) at org.netbeans.modules.db.dataview.util.DBReadWriteHelper.readResultSet(DBReadWriteHelper.java:211) at org.netbeans.modules.db.dataview.output.SQLExecutionHelper.loadDataFrom(SQLExecutionHelper.java:518) at org.netbeans.modules.db.dataview.output.SQLExecutionHelper.initialDataLoad(SQLExecutionHelper.java:141) at org.netbeans.modules.db.dataview.output.DataView.create(DataView.java:105) at org.netbeans.modules.db.dataview.api.DataView.create(DataView.java:74) [catch] at org.netbeans.modules.db.sql.execute.SQLExecuteHelper.execute(SQLExecuteHelper.java:116) at org.netbeans.modules.db.sql.loader.SQLEditorSupport$SQLExecutor.run(SQLEditorSupport.java:564) at org.openide.util.RequestProcessor$Task.run(RequestProcessor.java:1452) at org.openide.util.RequestProcessor$Processor.run(RequestProcessor.java:2032) Отослать отчёт : UnsupportedOperationException at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcResultSet.getBlob Делаю такой запрос : select rn from actsmark Подробности : java.lang.UnsupportedOperationException at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcResultSet.getBlob(JdbcOdbcResultSet.java:4385) at org.netbeans.modules.db.dataview.util.DBReadWriteHelper.readResultSet(DBReadWriteHelper.java:211) at org.netbeans.modules.db.dataview.output.SQLExecutionHelper.loadDataFrom(SQLExecutionHelper.java:518) at org.netbeans.modules.db.dataview.output.SQLExecutionHelper.initialDataLoad(SQLExecutionHelper.java:141) at org.netbeans.modules.db.dataview.output.DataView.create(DataView.java:105) at org.netbeans.modules.db.dataview.api.DataView.create(DataView.java:74) [catch] at org.netbeans.modules.db.sql.execute.SQLExecuteHelper.execute(SQLExecuteHelper.java:116) at org.netbeans.modules.db.sql.loader.SQLEditorSupport$SQLExecutor.run(SQLEditorSupport.java:564) at org.openide.util.RequestProcessor$Task.run(RequestProcessor.java:1452) at org.openide.util.RequestProcessor$Processor.run(RequestProcessor.java:2032) Отослать отчёт UnsupportedOperationException at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcResultSet.getBlob BlazkowiczПопробуйте getBinaryStream() или ещё какой аналог. Да, думал уже. Может в самом проекте поможет, а просто сделать "просмотр данных" в таблице всё равно не получится. ... |
| 18.10.2012, 17:59:18 |
Подскажите, с помощью этой штуки можна заюзать фокспрошную базу в NetBeans IDE 7.2: Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14839 ... |
| 19.10.2012, 11:39:00 |
Добрый день. Подскажите плиз такую штуку. Решили использовать j-Interop. И пробовать через COM. Вопросы такие Можно ли, чтоб при подключении не запускалась новая программка, а подключатся к уже запущенной. Ну типа из программы запущено объявление OLE. Где то так. Можно ли с помощью j-Interop, ну или какого другого софта, просмотреть, у запущенной программы список доступных свойств, методов, классов. И как ? з.ы. Может что не так описал. Но где то возле. ... |
| 06.11.2012, 16:29:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130634]: |
44ms |
76ms |
| others: | 266ms |
| total: | 463ms |
