Map и работа с файлом
Есть такая проблема: В файле 2 записи, скажем: label.descfr= zhenya label.desc = same text Удаляю записи ( по представленному ниже фрагменту кода ): считываю из файла и заполняю Map, удаляю эл-нт и перезаписываю файл по образцу Map(a). При удалении первой записи все нормально - в файле остается одна вторая запись. Но при удалении остававшейся записи удаление ее из файла не происходит! В чем проблема? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 11.11.2012, 22:42:37 |
Во-первых освойте дебаг, во-вторых не показан клиентский код где происходит ошибка, и в-третьих, думаю потому что во второй строке есть пробелы до и после знака = ... |
| 11.11.2012, 23:56:11 |
Ошибки, как таковой, нету. Меня не устраивает то - что при удалении остававшейся записи удаление ее из файла не происходит. Пробелов после и до "=" нету, это я на скорую руку поставил, прошу прощения. ... |
| 12.11.2012, 00:17:17 |
ну покажи код то емое - где именно не происходит удаление ... |
| 12.11.2012, 00:28:27 |
Удаление не происходит в файле в котором изначально и находятся 2 записи. Приведенный мною код успешно сработал, при попытке удалить первую запись(запись исчезла из файла). В файле осталось только вторая запись - вот ее при повторном выполнении моего метода и не удаляет. ... |
| 12.11.2012, 00:43:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130596]: |
43ms |
68ms |
| others: | 294ms |
| total: | 468ms |
