Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / NetBeans,EJB3 - проблемы с нахождением папки сгенерированного кода
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #38032698
alex2808
Всем привет.
Работаю с NetBeans, EJB3 и JPA2.
При использовании CriteriaBuilder-а для каждого созданного класса Entity Bean
например TokenEntity автоматом генерится TokenEntity_.
Генерация проходит без проблем, у каждого Энтити есть свой с подчеркушкой.
Но при попытке использовать
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
            CriteriaQuery<TokenEntity> cq = cb.createQuery(TokenEntity.class);
            if (cq != null) {
                Root<TokenEntity> task = cq.from(TokenEntity.class);
                      // set the where clause
                       cq.where(
                            cb.equal(task.get(TokenEntity_.token),token));
                cq.select(task);
                TypedQuery<TokenEntity> q = em.createQuery(cq);
выдает ошибку на этой строке
не может найти класс TokenEntity_.
Но они же есть.
генерятся и находятся в папке
build/generated-sources/ap-source-output
Пробовал эту папку уже по разному подключать, и как бибу, и как папку исходников - не помогает.
Что за глюк?
    #38032725
WGA
WGA
alex2808,
А как Вы генерируете код для сущностей?
    #38034201
alex2808
WGA,
Средствами IDE -
Новый - Класс сущностей - заполняю все данные.
По идее все правильно, автоматом начинают создаваться подчеркушки и они компилятся.
Потому что если копирую в папку этот же класс, то при компиляции и сборке выдает ошибку, говоря, что такой уже существует в пакете.
