JPA 2.0 encapsulation of @Temporal data types
Добрый день. В Java классы java.util.Date, java.util.Calendar, java.sql.Date, java.sql.Time, java.sql.Timestamp являются мутирующими. По моему опыту работы с JPA 2.0 использовался Calendar с отдельным @Transient гетом чтобы получить Date или что-то иное. Какие есть best practices для работы с мутирующей датой/временем в @Entity? Спасибо заранее Хорошего дня! ... |
| 13.11.2012, 13:57:02 |
dmitriycheПо моему опыту работы с JPA 2.0 использовался Calendar с отдельным @Transient гетом чтобы получить Date или что-то иное.зачем? ... |
| 13.11.2012, 14:01:04 |
grasoff.net, чтобы не давать прямой доступ к инстансу Сalendar. У Вас есть алетернативные варианты? Спасибо за них. ... |
| 13.11.2012, 14:05:34 |
dmitriyche, чтобы не давать прямой доступ к инстансу Сalendar. не давайте, в геттере возвращайте новый экземпляр даты. ... |
| 13.11.2012, 14:11:14 |
Внесу немного ясности и приведу пример из моей практики. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Есть ли альтернативы? Спасибо. ... |
| 13.11.2012, 15:03:59 |
dmitriycheВнесу немного ясности и приведу пример из моей практики. Ну, и нафиг такое счастье? Клиентскому коду, чаще всего нужен именно Calendar для вычислений. А ORM, в целом, пофиг. Хотя как раз Date иногда рекомендуют использовать для переноса данных. Поэтому что даёт ваш подход не понятно совсем. ... |
| 13.11.2012, 15:06:33 |
dmitriychegrasoff.net, чтобы не давать прямой доступ к инстансу Сalendar. У Вас есть алетернативные варианты? Спасибо за них.так зачем такое вообще? я не понимаю есть в таблице поле b_date date, и есть класс с полем @Temporal(..) @Column(b_date) Date bDate и зачем всё, что выше тобой написано? ... |
| 13.11.2012, 15:07:06 |
dmitriycheВнесу немного ясности и приведу пример из моей практики.а что решает этот пример с точки зрения базы в целом? ... |
| 13.11.2012, 15:10:05 |
javapeckerdmitriyche, чтобы не давать прямой доступ к инстансу Сalendar. не давайте, в геттере возвращайте новый экземпляр даты. +1 Есть ещё масса вариантов. Можно унести часть логики работы с датой из внешнего кода в этот класс. И возвращать только конкретные значения, нужные для внешней логики. ... |
| 13.11.2012, 15:12:26 |
grasoff.netdmitriycheВнесу немного ясности и приведу пример из моей практики.а что решает этот пример с точки зрения базы в целом? Точка зрения базы данных в данном вопросе не рассматривается. ... |
| 13.11.2012, 15:35:59 |
Blazkowicz... Есть ещё масса вариантов. Можно унести часть логики работы с датой из внешнего кода в этот класс. И возвращать только конкретные значения, нужные для внешней логики. Предположим, что в данный момент ещё неизвестно какая логика работы с датой будет применена для с данным классом. ... |
| 13.11.2012, 15:38:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130580]: |
55ms |
65ms |
| others: | 274ms |
| total: | 459ms |
