log4j: как обработать ошибку открытия файла свойств log4j.properties?
Добрый день! Есть несколько разных сервисов на сервере приложения. Для логирования используется log4j. Для каждого сервиса сделан отдельный файл со свойствами log4j.properties, т.к. апендеров много и описывать их в одном файле свойств для всех сервисов не стал, т.к. чем больше файл, тем больше времени на его обработку... Для открытия файла свойств использую PropertyConfigurator.configure("d:/temp/log4j.properties"). Но если файла свойств не существует, то log4j сам обрабатывает исключение и работа моего приложения продолжается без прерывания. Как обработать ошибку открытия файла свойств log4j? ... |
| 13.11.2012, 09:32:32 |
pulpДобрый день! Есть несколько разных сервисов на сервере приложения. Для логирования используется log4j. Для каждого сервиса сделан отдельный файл со свойствами log4j.properties, т.к. апендеров много и описывать их в одном файле свойств для всех сервисов не стал, т.к. чем больше файл, тем больше времени на его обработку... Для открытия файла свойств использую PropertyConfigurator.configure("d:/temp/log4j.properties"). Но если файла свойств не существует, то log4j сам обрабатывает исключение и работа моего приложения продолжается без прерывания. Как обработать ошибку открытия файла свойств log4j? точно так же как ты и описал чо сложновото я непайму? Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.11.2012, 10:35:30 |
Ок. А если "кривой" файл со свойствами. Т.е. хотелось бы понять, что файл есть и log4j его успешно открыл и распарсил. Или много хочу? ... |
| 13.11.2012, 11:27:01 |
pulpТ.е. хотелось бы понять, что файл есть и log4j его успешно открыл и распарсил. Или много хочу?много, да, если использовать PropertyConfigurator.configure: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. а если использовать org.apache.log4j.PropertyConfigurator#doConfigure(Properties, LoggerRepository), то "файл есть и мы успешно открыли и распарсили" - можно ... |
| 13.11.2012, 12:37:33 |
Но если есть проблема в файле свойств, например неверно указано имя аппендера, то такая ошибка не перехватывается. log4j сам перехватывает это исключение и пишет в System.out: Код: java 1. 2. 3. Как-то можно подобные ошибки обработать? ... |
| 13.11.2012, 13:02:38 |
Получилось сделать через метод exists класса LogManager. Нашёл на ощупь, в документации по этому методу нет описания. В общем он при отсутствии аппендера не создаёт объект Logger, а возвращает null. И при последующем обращении к нему генерится исключение NullPointerException. На мой взгляд нормально: Код: java 1. 2. 3. Наткнулся ещё на одну проблему - не работает назначение уровня вывода. Точнее в примере ниже уровень берется DEBUG от логера TstService.TstConsumer, т.е. в TstService тоже пишется всё до DEBUG. А если для TstService.TstConsumer поставлю ERROR, а для TstConsumer DEBUG, то в оба лога пишутся только ошибки. Помогите, в чём может быть засада? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 13.11.2012, 13:28:53 |
Получилось с помощью свойства threshold аппендера: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 13.11.2012, 15:51:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130579]: |
30ms |
33ms |
| others: | 270ms |
| total: | 376ms |
