Netty сервер не принимает сообщения
Доброго времени суток! Дорогие форумчане, в общем проблема такова: написал простой netty сервер, повесил слушатель на приход сообщений. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. При использовании телнета метод не вызывается. Если юзаю готовый netty клиент, метод успешно отрабатывает. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Спасибо. ... |
| 17.11.2012, 01:56:16 |
Не на тот порт телнетишься? ... |
| 17.11.2012, 01:58:11 |
забыл ник, порт верный, событие подключения срабатывает на сервере, а событие приема сообщений не запускается ... |
| 17.11.2012, 02:01:49 |
на putty сообщения приходят, а обратно нет ... |
| 17.11.2012, 02:18:25 |
Нужен код всего сервера, проблема не в хенделере скорее всего. ... |
| 17.11.2012, 14:06:20 |
инициализация сервера Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. хендлер, который не стартует при получении сообщения с putty Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 19.11.2012, 22:20:10 |
max_drmick При использовании телнета метод не вызывается. Если юзаю готовый netty клиент, метод успешно отрабатывает. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Код: java 1. В своей pipelineFactory Вы используете nulDelimiter. org.jboss.netty.handler.codec.frame Class Delimiterspublic static ChannelBuffer[] nulDelimiter() Returns a NUL (0x00) delimiter, which could be used for Flash XML socket or any similar protocols. Вероятно, Ваш "готовый netty клиент" завершает строку нулевым байтом в отличие от телнетовского клиента, который присылает окончание строки в виде lineDelimiter org.jboss.netty.handler.codec.frame Class Delimiterspublic static ChannelBuffer[] lineDelimiter() Returns CR ('\r') and LF ('\n') delimiters, which could be used for text-based line protocols.. Полагаю, именно поэтому Ваш хендлер не срабатывает ... |
| 20.11.2012, 20:27:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130520]: |
41ms |
70ms |
| others: | 286ms |
| total: | 456ms |
