Weblogic работа с транзакциями в security provider
Приветствую. В общем потребовалось написать свой собственный security provider для weblogic 12c - раз-два-три и готово. Но вот провайдеру потребовалось выполнить пару запросов в одной транзакции и возник вопрос, а как с транзакцией то работать правильно в данном случае? Допустим DataSource без поддержки XA, что использовать: setAutoCommit(false) и далее ручками? или можно в этот момент брать UserTransaction из JNDI? Не пойму как правильно. Уже даже склоняюсь к "забить на транзакции", ибо алгоритм к ним не очень чувствительный и опыт говорит, что скорее всего проблем не будет. Но все равно интересно. На forums.oracle.com вопрос задавал - тишина. -- Солнце встанет непременно! jabber id: marx [.at.] jabber [.dot.] ru ... |
| 07.11.2012, 20:26:09 |
вопрос неясен а чем разница между провайдером и непровайдером ... |
| 08.11.2012, 01:06:16 |
Отвечу сам себе: JTA использовать нельзя, в доке есть докаNo local (where local refers to the same server, cluster, or domain) Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) Version 5 services are available for use within a security provider's implementation. Any attempt to use them is unsupported. For example, this prohibits calling an EJB in the current domain from your security provider. Java EE services in other domains are accessible and can be used within a security provider. А что и как получится с jdbc-local покажет тестирование. buldozer01 , разница в жизненном цикле кода, класслодерах и еще вероятно в чем то. ... |
| 22.11.2012, 12:31:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130505]: |
25ms |
48ms |
62ms |
| others: | 291ms |
| total: | 475ms |
