Можно ли унаследоваться от generic?
Можно ли унаследоваться от generic? ... |
| 22.11.2012, 01:05:04 |
redwhite90, проснулся) нарисуй что ты имеешь ввиду, формулировка страдает. ... |
| 22.11.2012, 01:06:55 |
есть абстрактный generic (<T extends Number>) хочу унаследоваться от него и чтобы параметризация осталась в предке то есть чтоб я в конструктор мог передать и int и double....любой Number ... |
| 22.11.2012, 01:10:25 |
redwhite90, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.11.2012, 01:15:12 |
только я не понял при чем тут конструктор ... |
| 22.11.2012, 01:16:08 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. public class LightDevice extends Device{ private LightElementType type; LightDevice( T power,LightElementType type) { super( power); this.type=type; } } вот примерно так хочу сделать ... |
| 22.11.2012, 01:17:28 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. вот примерно так хочу сделать ... |
| 22.11.2012, 01:18:11 |
redwhite90, так нельзя. либо ты в лайтдевайсе оставляешь в объявлении класса Код: java 1. и он остается генериком, либо заменяешь шаблон конкретным типом, который ты хочешь передавать в конструктор Код: java 1. ... |
| 22.11.2012, 01:27:05 |
Спасибо ... |
| 22.11.2012, 01:38:54 |
я сделал, как вы показали в 1 строке странно, но у меня создаётся объект и без указания например <Integer> ... |
| 22.11.2012, 14:03:23 |
redwhite90, ничего странного, есть тонны уже написанного кода на джаве, до того как они ввели генерики. Он же должен как-то работать. ... |
| 22.11.2012, 15:05:39 |
тип в таком случае выбирается автоматически? ... |
| 22.11.2012, 23:39:26 |
redwhite90тип в таком случае выбирается автоматически? какое ещё "автоматически"? Это просто Object (или более конкретный тип в случае wildcards). ... |
| 22.11.2012, 23:46:41 |
Blazkowicz, (или более конкретный тип в случае wildcards). это как? ... |
| 23.11.2012, 00:46:19 |
javapecker, видимо если пишем <T extends Number>, то будет Number ... |
| 23.11.2012, 01:43:03 |
redwhite90, это не wildcards ... |
| 23.11.2012, 01:54:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130497]: |
30ms |
53ms |
87ms |
| others: | 309ms |
| total: | 537ms |
