GlassFish Enable/Disable EJB
Добрый день всем! Прошу помочь с GlassFish. Хочу запустить на нем Bean: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. Если при деплое (jar через консоль управления, type выбираю "EJB Jar") стоит крыжик "Enabled", то все запускается и стабильно раз в 5 секунд фигачит. Затем, если сделать "Disable" приложения, а потом опять "Enable", то на локальном GlassFish (Edition 3.1.2.2 (build 5) на Windows) запускается и работает, а на удаленном сервере (там Debian и GlassFish Edition 3.0.1 (build 22)) ничего не хочет запускаться. 2. Если при деплое убрать крыжик "Enabled", а потом сделать "Enable", то ни на Windows, ни на Debian ничего не запускается. Оба пункта уводят меня в глубокое непонимание Буду благодарен любой помощи. ... |
| 20.11.2012, 15:34:44 |
фишечка глассфиша, наверное ) ... |
| 20.11.2012, 15:44:47 |
Судя по release notes, у них там регулярные баги с таймерами. ... |
| 20.11.2012, 15:50:35 |
ну так и версии серверов сильно разные, в последней версии дофига всего переделанного, доделанного и исправленного. Если есть возможность, ставь на удаленный сервер не ниже 3.1.2 ... |
| 20.11.2012, 15:56:35 |
oneHalfЕсли есть возможность, ставь на удаленный сервер не ниже 3.1.2 А лучше сразу JBoss ... |
| 20.11.2012, 15:58:48 |
Все спасибо) Договорился вроде как завтра проапдейтить GlassFish на Дебиане. О результатах отпишусь) ... |
| 22.11.2012, 10:56:00 |
После обновления GlassFish на Дебиан до версии 3.1.2.2 при "Enabled" -> "Disable" -> "Enable" все начинает работать. А при "Disabled" -> "Enable" по-прежнему не работает :( ... |
| 27.11.2012, 14:53:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130482]: |
42ms |
58ms |
| others: | 269ms |
| total: | 437ms |
