Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Валидность XML
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
Валидность XML
    #38056293
denis11111
Добрый день!
Есть такая тема:
В меня есть некий XML файл. З этого файла я беру данные и пишу их в БД. Перед этим мне надо проверить валидность XML файла. Насколько я понял валидность проверяетмя с помощью XSD - файла. Припустим я как-то создам этот XSD...
Как мне подключить XSD к XML?, Вот в других готовых XML подключают такой штукой: xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance".
Как потом проверить валидность?, Я использую SAX-парсер, для разборки XML.
В соседней теме читал что надо парсеру вказать сам XSD файл и он сам в процесе разборки будет проверять валидность...
Валидность XML
    #38056310
Фотография Blazkowicz
Ссылка на XSD имеется в XML?
В этом случае должно быть достаточно этого:
SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
factory.setValidating(true);
Валидность XML
    #38056336
denis11111
BlazkowiczСсылка на XSD имеется в XML?
Ну как запхать это дело в SAX понятно.
Не понятно как создать эту силку? Ну вот если зайти на " http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance", то никакого XSD там нету.
Вот есть скажем в меня проект на Tomcat: http://localhost:8080/TestProject/ - корень проекта. То бросать XSD в корень и писать в XML вроде такой сылки: http://localhost:8080/TestProject/MyShema.xsd ?
Валидность XML
    #38056356
denis11111Ну как запхать это дело в SAX понятно.
Есть несколько вариантов.
Более-менее публичный адрес XSD на каком-то сервере.
XSD на сервере. Можно указывать относительный пусть.
XSD прописан в XML как угодно, но можно перехватить его загрузку и подставить свой локальный XSD.
Возможно просто указать в настройках парсера. Надо смотреть текущую реализацию, так есть специфичные ключи для setFeature/setProperty
Валидность XML
    #38056367
Можно полистать
com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.Constants
Валидность XML
    #38056368
Фотография Petro123
denis11111,
если не усложнять, то не надо никакого XSD
Т.к. если ты парсишь этот файл своим кодом, то им ты и проверяешь валидность
- XSD - один из методов проверки валидности. Причём, с недостатками.
______________________________________________
"Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще". © А. Эйнштейн.
AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle
Валидность XML
    #38056576
Фотография mayton
denis11111
По XSD можно написать отдельное издание в 1-2х томах и читать долгими зимними
вечерами. Воистину, умельцы с консорциума умеют выдавать на гора стандарты ниочём.
Попробуйте DTD. Если возможностей хватит то и ладненько.
