Настройка Hibernate Eclipse Indigo
Всем привет! Вопрос такой. Имется Эклипс индиго где то февраля сего года. Установил под него Hibernate 4.0 (с сайта JBoss через Marketplace Eclipse) Пытаюсь привязаться к Mysql 5.1. Получается привязка через эклипс линк на уровне добавления своих Entity. Но эклипс линк не подходит из за желания начальства. УКсловие жесткое только Hibernate. И вот тут проблема - получается вытягивать таблицы из базы и создавать сущности в проекте в эклипсе. ПРи попытке обратного действия ругань на Hibernate консоль. ПРи запуске своего сервлета из под томкат 7.0 получаю авторjavax.servlet.ServletException: java.lang.NoSuchMethodError: org.jboss.logging.Logger.getMessageLogger(Ljava/lang/Class;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Object; com.vaadin.terminal.gwt.server.AbstractApplicationServlet.handleServiceException(AbstractApplicationServlet.java:1010) com.vaadin.terminal.gwt.server.AbstractApplicationServlet.service(AbstractApplicationServlet.java:548) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722) С сайта JBoss вроде как стало ясно что SLF4J нужно обновить - качнул с их сайта не помогает. ПРичем хибернейтовские библиотеки как и дрова мускульные выкладываю на всякий не только в Webinf но и в либ самого томкат. Может у кого была такая ошибка - как устранять что обновлять - набор jar-ов сравнивал с тем что в статьях по установке - все вроде так. ПРобовал жибернейт 3.5 - такой же рез-т. Ось на которой тестирую XP (на вин 7 не пробовал - на работе купленная XP дома пока просто не успел протестить) ... |
| 18.11.2012, 23:27:21 |
зубок александр, что то ты в вопросе смешал всё - хибер \ иклипс \ логгер и ваадин. ... |
| 19.11.2012, 10:00:34 |
Petro123, а не проще создать webapp с помощью плагина мавен m2e, добавить hibernate-core, slf4j-api, mysql-connector-java и поехали? ... |
| 22.11.2012, 09:06:55 |
пардон, предыдущий пост к зубок александр а не petro123 ... |
| 22.11.2012, 09:12:39 |
Petro123, Ваадин там не при чем. Он используется в проекте но ошибка не от него. ПРосто класс наследник ваадиновского гридлайота в котором ошибка происходит. С мавеном пока дело не имел мне его как то не рекомендовали во всяком случае на первом этапе знакомства с хибернейтом. МОе приложение заработало - причина была в том что эклипс не выкладывал библиотеки в вар архив хотя его я об этом не 1но кратно просил. Не работает только консоль хибернейт точнее данные затягивает из базы а вот энтити не создает. Мало того не видит мой персистенс файл. Ошибку именно такую выдает - персистенс null ... |
| 30.11.2012, 00:37:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130459]: |
49ms |
78ms |
| others: | 278ms |
| total: | 472ms |
