Компиляция класса из сервлета и его подключение к веб-приложению без рестарта
Суть в следующем: допустим есть веб-приложение, в котором я хочу в формочке набрать код класса, зааплоадить этот код на сервер, скомпилировать там его и что бы этот класс заработал в моем приложении без рестарта приложения или контейнера. Про дыры в безопасности при подобном подходе я понимаю, но задача скорее академическая. Хотелось бы узнать возможно ли это вообще и в какую сторону в таком случае смотреть? --- С Уважением, Озерецковский Кирилл. ... |
| 02.12.2012, 20:21:13 |
- Дублирующий сервер - JRebel - Деплоймент новых версий в некоторых контейнерах можен быть реализован так что обновление произойдет незаметно для клиентов. При чем тут "дыры в безопастности" не понятно. ... |
| 02.12.2012, 20:37:59 |
Blazkowicz, ясно, спасибо! Про первые два варианта знал, JRebel'a нету, стало быть дублирующий сервер. Собственно о последнем и подумалось когда размышлял над решением самостоятельно. ... |
| 02.12.2012, 20:49:02 |
Еще в частном случае, когда class definition не менялся, его можно перезалить через hot swap из ide или через Instrumentation.redefine. ... |
| 03.12.2012, 20:32:57 |
rrrrrrrrЕще в частном случае, когда class definition не менялся, его можно перезалить через hot swap из ide или через Instrumentation.redefine. В продакшн системах это не применяется. Исключительно для отладки и в некоторых экзотических случаях. ... |
| 03.12.2012, 22:06:32 |
Конечно можно, вот например. Иногда прикручивают rhino или beanshell. ... |
| 03.12.2012, 23:07:03 |
| 03.12.2012, 23:07:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130442]: |
41ms |
84ms |
| others: | 316ms |
| total: | 519ms |
