java zip entry
как в зип добавить файлы из inputstream физически эти файлы не создавались. я делаю примерно так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 30.11.2012, 10:56:46 |
java zip entry
Так и есть. Следует только учесть, что стандартный ZipOutputStream не поддерживает 866 кодировку, используемую winrar и прочими отечественными архиваторами. Поэтому если нужны файлы с русскими именами, можно использовать, например, commons-compress (org.apache.commons.compress.archivers.zip.ZipArchiveOutputStream): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.12.2012, 18:12:32 |
java zip entry
Я делал замену Unicode символов на $XXXX во всех маршрутах zip архива при архивации и соотв. наоборот заменял при распаковке. Символ '$' соотв тоже заменял на $<код_его>. Катит для архивов с небольшой глубиной. Если путь превышал какой-то лимит то надо было еще что-то придумать. ... |
| 04.12.2012, 18:40:41 |
java zip entry
А почемы бы просто не "закатать имя в utf8"? По разному, но архиваторы его понимают. ... |
| 05.12.2012, 18:26:51 |
java zip entry
Я хотел получать Ascii-принтабельное представление. ... |
| 05.12.2012, 18:47:54 |
java zip entry
maytonЯ хотел получать Ascii-принтабельное представление.Прочитать utf8 через (в худшем случае): Код: sql 1. 2. и "копипаст в блокнот" я могу всегда. Если повезёт - обойдусь и без clip и увижу читабельный текст в консоли. В чём сермяжная правда именно ASCII-printable, если без раскодировки оно всё равно нечитабельно??? Где найти сейчас 7bit-only system? ... |
| 05.12.2012, 18:59:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130428]: |
53ms |
23ms |
91ms |
| others: | 298ms |
| total: | 529ms |
