Проблема с запуском апплетов
Хочу познакомиться с апплетами. В интернете тыкаю на любые примеры и у меня зависает браузер и всё. Что тут может быть не так? java 1.7 ... |
| 04.12.2012, 03:05:08 |
Какой браузер? Установлен ли Java Plug-in именно в этот браузер? Какой именно апплет? Попробуй для начала в JDK/demo пооткрывать html страницы. ... |
| 04.12.2012, 11:15:10 |
браузеры: IE Mozila chrome java машина установлена. При запуске апплета сверху страницы надо дать разрешение на запуск. Что такое плагин не очень в курсе.... ... |
| 04.12.2012, 19:13:10 |
redwhite90браузеры: IE Mozila chrome Все тупо виснут? redwhite90java машина установлена. JVM не нужно устанавливать. JDK можно устанавливать, но оно того не требует. Единственное что нужно устанавливать это Public JRE, при установке которой ставится и Java Plug-in. redwhite90При запуске апплета сверху страницы надо дать разрешение на запуск. У меня в Firefox такого нет. Что я делаю не так? :) redwhite90Что такое плагин не очень в курсе.... Ну, а типа почитать? http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-141438.html http://java.com/en/download/help/new_plugin.xml ... |
| 04.12.2012, 19:16:16 |
redwhite90java control panel не открывается http://rghost.ru/42004915.view Пути все нормальные что на картинке? Скопируйте и запустите с полными путями используя java.exe вместо javaw.exe тогда будет видно текст ошибки. ... |
| 04.12.2012, 19:29:26 |
Blazkowiczredwhite90java control panel не открывается http://rghost.ru/42004915.view Пути все нормальные что на картинке? Скопируйте и запустите с полными путями используя java.exe вместо javaw.exe тогда будет видно текст ошибки. а что конкретно запустить? ... |
| 04.12.2012, 22:48:48 |
redwhite90а что конкретно запустить? То что у вас на картинке, это полная команда запуска. Её запустить руками с командной строки. С командной строкой знакомы? ... |
| 04.12.2012, 23:04:10 |
авторC:\>cd "Program Files\java\jre7\bin" C:\Program Files\Java\jre7\bin>java.exe -Xbootclasspath/a:"\..\lib\deploy.jar"-D user.home="C:\Users\redwhite" com.sun.deploy.panel.ControlPanel Error: Could not find or load main class com.sun.deploy.panel.ControlPanel C:\Program Files\Java\jre7\bin> ... |
| 04.12.2012, 23:22:16 |
это плохо? ... |
| 05.12.2012, 00:44:19 |
C:/Program Files куда-то потерялось из пути. Удалите JRE и переустановите заново с инсталлера. Тут кто-то писал недавно что они в одном из билдов что-то с этим связаное сломали. Вот такая есть древняя бага http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=6750054 Но это ещё в Java 6. ... |
| 05.12.2012, 11:33:35 |
Если всю машину переставлю jre переставится? ... |
| 05.12.2012, 20:35:49 |
redwhite90Если всю машину переставлю jre переставится? Какую машину? jre слабо связывется с осью, переставлять ось нет смысла. ... |
| 05.12.2012, 22:04:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130416]: |
29ms |
63ms |
73ms |
| others: | 277ms |
| total: | 496ms |
