возможен ли конфликт версий JDK 1.6 и 1.7
В переменной PATH стоит ссылка на C:\WINDOWS\system32 , в которой лежат java.exe и javaw.exe от 1.6 Также есть переменная JAVA_HOME с ссылкой на C:\jdk1.7.0_03 Вопрос: что будет задействована при вызове java? Не будет ли конфликтов между версиями. Или лучше удалить лишние ссылки и файлы ... |
| 06.12.2012, 12:37:49 |
JAVA_HOME используется далеко не всегда. В основном, серверами, например, Tomcat и то при запуске из bat. Есть JDK и есть JRE, надо различать. У Java хорошая обратная совместимость. Большая редкость, если что не работает на более новой версии. Все несовместимости подробно задокументированы. java.exe и javaw.exe из System32 умеют выбирать одну из установленых Java. Либо через java -version:1.x, либо через версию прописаную в манифесте. Конфликты возможны, но маловероятны. ... |
| 06.12.2012, 12:41:46 |
abortВопрос: что будет задействована при вызове java? Не будет ли конфликтов между версиями. Или лучше удалить лишние ссылки и файлы При "вызове java" под Windows есть нюансы. Лучше лишний раз проверь что это не java6. Посмотри в коде состояние свойств "java.version" e.t.c. ... |
| 06.12.2012, 14:21:55 |
пишет 1.6 ... |
| 06.12.2012, 14:24:54 |
И что у тебя 1.6 нормально подхватывет сборки от 1.7 ? ... |
| 06.12.2012, 15:25:28 |
нет, но возможно ли конфликты, например как в FrameWork 2 и 3.5. ... |
| 07.12.2012, 05:52:11 |
Я не понимаю смысл твоего сообщения. Это вопрос? И что за фремворк? ... |
| 07.12.2012, 13:58:08 |
maytonЯ не понимаю смысл твоего сообщения. Это вопрос? И что за фремворк? .NET видать. ... |
| 07.12.2012, 14:00:34 |
abortнет, но возможно ли конфликты, например как в FrameWork 2 и 3.5. Если всё делать правильно, то не будет никаких конфликтов. Если прописать исключительно JRE 1.6 в системе, а JDK 7 кинуть отдельно, то jar-ы для Java 7 из эксплорера могут не запуститься. Поэтому лучше держать установленую JRE последней версии + другой, которая нужна. Тогда если запускать правильно, "конфликтов" не будет. ... |
| 07.12.2012, 14:02:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130411]: |
38ms |
60ms |
| others: | 290ms |
| total: | 456ms |
