File, load xml file from package/classpath
Меня мучает один вопрос, нужно просто получить файл из classpath, нету спринга, нету ничего, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Как не крути File ишет в моем томкате. Да если поаставить enviroment типо conf_files=C:\myfiles\ можно получить файл, но я хочу именно получить его как написано в коде как File и из моих package или из web-inf...... ... |
| 09.12.2012, 22:05:41 |
java.io.File предназначен для работы с файловой системой. Classpath ресурс при этом может быть не только в файловой системе, а например, внутри jar. Либо где-то ещё, в экстравагантных случаях. Поэтоме проблема не понятна. Можно использовать Class.getResource и из него сделать File. Но это перестанет работать как только ресурс окажется внутри jar ... |
| 09.12.2012, 22:53:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130397]: |
23ms |
56ms |
48ms |
| others: | 309ms |
| total: | 492ms |
