Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / spring mvc & spring security
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #38080021
dexsu
Доброго времени суток,
Использую для разработки сайта Spring MVC и Spring Security.
На некоторых страницах используется ajax для частичной перерисовки части страницы.
Ajax запрос формирует на сервере html который далее вставляется в тег div. Подход довольно стандартный.
Но есть странность.
Если пользователь разлогинен (скажем время сессии истекло, или разлогинился в другом окне браузера) то после выполнения ajax запроса в ответ прилетает страница аутентификации. Эта страница вставляется в div описанный выше.
Вопрос: как с этим бороться ?
    #38080027
забыл ник
проверять hhtp код ответа в аджакс хандлере
    #38080129
Фотография Blazkowicz
http status code
    #38080193
dexsu
Похоже, что jQuery (а я его использую) сильно умный.
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
	$.ajax({
		type : "get",
		url : "get-items.json",
		data : {},
		statusCode : {
			200 : function(d) {
				alert("200" + d);
			302 : function(d) {
				alert("302" + d);
		success : function(data, st) {
			alert(st);
		error : function() {
			alert("error");
Возвращает 200 - success.
Хотя firebug говорит
302 для get-items.json
и затем
200 для login.html
    #38080286
Ну, дык 302 это редирект. Нужно 401\403 в случае ошибки авторизации.
    #38080600
dexsu
Blazkowicz,
Так на запрос (если не авторизован) возвращается именно 302-я.
    #38080664
Basil A. Sidorov
dexsuТак на запрос (если не авторизован) возвращается именно 302-я.... которая обязана перебросить на страницу авторизации.
Если клиент может переавторизовываться прозрачно для пользователя отвечайте кодом 401 (authorization required).
    #38080672
dexsu
Basil A. Sidorov,
сделал проще:
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
if (undefined !== window.load_normal) {
	window.location = "index.html";
window.load_normal = true;
если переменная load_normal уже определена - значит мы загрузили форму внутри окна. делаем переадрусацию на index.
пока работает нормально :)
