как лучше заюзаться на Монго
Прикручиваю к Java-проекту MongoDB посредством стандартного Java-драйвера ( https://github.com/mongodb/mongo-java-driver). Как красиво и аккуратно обернуть монговские java-классы своими обертками и есть ли в этом смысл? Для того чтобы не привязываться к конкретной БД и к конкретной реализции драйвера? ПС пардон за сумбур. ... |
| 04.12.2012, 18:49:39 |
Смотри DAO(Data Table Gateway по Фаулеру) http://martinfowler.com/eaaCatalog/tableDataGateway.html Repository http://martinfowler.com/eaaCatalog/repository.html ... |
| 04.12.2012, 19:01:00 |
Видел, но как это реализуется на практике не могу понять никак. Если не сложно, разъясните немного на примере: Есть класс SpecificDBDriver (сделан по аналогу монговоского Mongo.java): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И абстрактный класс SpecificDB (аналог DB.java): Код: java 1. 2. 3. Создаю экземпляр драйвера и подключаю базу - все ок: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Теперь пытаюсь сделать классы-обертки-наследники для специфичных классов, которые бы скрывали их реализацию и т.д. : DBDriver: Код: java 1. 2. 3. и DB: Код: java 1. 2. 3. Подключаю: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Правильное направление? Похоже, что нет, как минимум нарываюсь на ошибку для абстрактного класса: Код: java 1. Куда копать? ... |
| 04.12.2012, 20:43:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130355]: |
35ms |
36ms |
| others: | 275ms |
| total: | 399ms |
