Веб-сервис и hibernate
Есть веб-сервис, он же обычный веб-проект на платформе hibernate под мою базу-MySQL. Проблема: нет связи между моим проектом и базой данных. Т.е. на клиент приходит пустой список. Что у меня не так? 1. Есть пакет, где собраны классы-сущности Код: java 1. 2. 3. 4. 2. прописал их в hubernate.cfg.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 3. Медод для получения списка Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4. ну и веб-метод. @WebMethod public List<Article> listArticles() { return articleDao.listArticles(); } ... |
| 17.12.2012, 23:10:19 |
Что показывает пошаговая отладка? Что в лог файле? ... |
| 17.12.2012, 23:13:25 |
обычно или 1) где-то еще лежит файл persistence 2) неправильное имя базы, порт и тп. ... |
| 17.12.2012, 23:17:59 |
SEVERE: java.lang.NullPointerException at net.sharahov.service.ArticleServiceImpl.listArticles(ArticleServiceImpl.java:38) Т.е. вот здесь легло: Код: java 1. 2. 3. 4. Значит тут не получаем список Код: java 1. 2. 3. Пароль, порт правильно.. еще при создании проверил подключение ... |
| 18.12.2012, 00:02:07 |
жесть. срочно осваивайте дебаггер у вас артиклдао нулл ... |
| 18.12.2012, 02:06:03 |
Возникает такая ошибка на клиентской стороне: com.sun.xml.ws.protocol.soap.MessageCreationException: Couldn't create SOAP message due to exception: XML reader error: javax.xml.stream.XMLStreamException: ParseError at [row,col]:[1,111] Message: XML document structures must start and end within the same entity. 1. WebMethod на сервисе Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2. на клиенте: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 18.12.2012, 15:12:50 |
Сервер выдал HTML для 500й ошибки? Вот клиент и не смог распарсить. ... |
| 18.12.2012, 15:30:57 |
авторСервер выдал HTML для 500й ошибки? Не выдавал. com.sun.xml.ws.protocol.soap.MessageCreationException: Couldn't create SOAP message due to exception: XML reader error: javax.xml.stream.XMLStreamException: ParseError at [row,col]:[1,111] Message: XML document structures must start and end within the same entity. at com.sun.xml.ws.encoding.SOAPBindingCodec.decode(SOAPBindingCodec.java:292) at com.sun.xml.ws.transport.http.client.HttpTransportPipe.process(HttpTransportPipe.java:189) at com.sun.xml.ws.transport.http.client.HttpTransportPipe.processRequest(HttpTransportPipe.java:93) at com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber.__doRun(Fiber.java:598) at com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber._doRun(Fiber.java:557) at com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber.doRun(Fiber.java:542) at com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber.runSync(Fiber.java:439) at com.sun.xml.ws.client.Stub.process(Stub.java:222) at com.sun.xml.ws.client.sei.SEIStub.doProcess(SEIStub.java:135) at com.sun.xml.ws.client.sei.SyncMethodHandler.invoke(SyncMethodHandler.java:109) at com.sun.xml.ws.client.sei.SyncMethodHandler.invoke(SyncMethodHandler.java:89) at com.sun.xml.ws.client.sei.SEIStub.invoke(SEIStub.java:118) at $Proxy401.listArticles(Unknown Source) at net.roseindia.controller.ArticleController.getListArticles(ArticleController.java:151) at net.roseindia.controller.ArticleController.listArticles(ArticleController.java:71) ... |
| 18.12.2012, 16:05:17 |
Evgeniy_AleksandrovichНе выдавал. Это клиентский код. Что вернул серверный? Вот так можно весь HTTP дампмить com.sun.xml.ws.transport.http.client.HttpTransportPipe.dump=true там есть ещё подобная настройка для серверной стороны. ... |
| 18.12.2012, 16:19:30 |
SEVERE: log4j:WARN No appenders could be found for logger (org.hibernate.cfg.annotations.Version). SEVERE: log4j:WARN Please initialize the log4j system properly. WARNING: StandardWrapperValve[ArticleServiceImpl]: PWC1406: Servlet.service() for servlet ArticleServiceImpl threw exception org.hibernate.LazyInitializationException: failed to lazily initialize a collection of role: net.sharahov.model.Article.customses, no session or session was closed at org.hibernate.collection.AbstractPersistentCollection.throwLazyInitializationException(AbstractPersistentCollection.java:358) at org.hibernate.collection.AbstractPersistentCollection.throwLazyInitializationExceptionIfNotConnected(AbstractPersistentCollection.java:350) at org.hibernate.collection.AbstractPersistentCollection.initialize(AbstractPersistentCollection.java:343) at org.hibernate.collection.AbstractPersistentCollection.read(AbstractPersistentCollection.java:86) at org.hibernate.collection.PersistentSet.iterator(PersistentSet.java:163) at com.sun.xml.bind.v2.runtime.reflect.Lister$CollectionLister.iterator(Lister.java:282) at com.sun.xml.bind.v2.runtime.reflect.Lister$CollectionLister.iterator(Lister.java:269) at com.sun.xml.bind.v2.runtime.property.ArrayElementProperty.serializeListBody(ArrayElementProperty.java:133) at com.sun.xml.bind.v2.runtime.property.ArrayERProperty.serializeBody(ArrayERProperty.java:159) at com.sun.xml.bind.v2.runtime.ClassBeanInfoImpl.serializeBody(ClassBeanInfoImpl.java:358) at com.sun.xml.bind.v2.runtime.XMLSerializer.childAsXsiType(XMLSerializer.java:696) at com.sun.xml.bind.v2.runtime.property.ArrayElementNodeProperty.serializeItem(ArrayElementNodeProperty.java:69) at com.sun.xml.bind.v2.runtime.property.ArrayElementProperty.serializeListBody(ArrayElementProperty.java:172) at com.sun.xml.bind.v2.runtime.property.ArrayERProperty.serializeBody(ArrayERProperty.java:159) at com.sun.xml.bind.v2.runtime.ClassBeanInfoImpl.serializeBody(ClassBeanInfoImpl.java:358) at com.sun.xml.bind.v2.runtime.XMLSerializer.childAsXsiType(XMLSerializer.java:696) at com.sun.xml.bind.v2.runtime.MarshallerImpl.write(MarshallerImpl.java:271) at com.sun.xml.bind.v2.runtime.BridgeImpl.marshal(BridgeImpl.java:104) at com.sun.xml.bind.api.Bridge.marshal(Bridge.java:145) at com.sun.xml.ws.db.glassfish.BridgeWrapper.marshal(BridgeWrapper.java:170) at com.sun.xml.ws.message.jaxb.JAXBMessage.writePayloadTo(JAXBMessage.java:393) at com.sun.xml.ws.message.AbstractMessageImpl.writeTo(AbstractMessageImpl.java:149) at com.sun.xml.ws.encoding.StreamSOAPCodec.encode(StreamSOAPCodec.java:127) at com.sun.xml.ws.encoding.SOAPBindingCodec.encode(SOAPBindingCodec.java:285) at com.sun.xml.ws.transport.http.HttpAdapter.encodePacket(HttpAdapter.java:421) at com.sun.xml.ws.transport.http.HttpAdapter.access$100(HttpAdapter.java:99) at com.sun.xml.ws.transport.http.HttpAdapter$HttpToolkit.handle(HttpAdapter.java:650) at com.sun.xml.ws.transport.http.HttpAdapter.handle(HttpAdapter.java:263) at com.sun.xml.ws.transport.http.servlet.ServletAdapter.handle(ServletAdapter.java:163) at org.glassfish.webservices.JAXWSServlet.doPost(JAXWSServlet.java:145) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:688) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:770) at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.service(StandardWrapper.java:1550) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:343) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:217) at org.netbeans.modules.web.monitor.server.MonitorFilter.doFilter(MonitorFilter.java:393) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:256) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:217) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:279) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:175) at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.doInvoke(StandardPipeline.java:655) at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.invoke(StandardPipeline.java:595) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:161) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.doService(CoyoteAdapter.java:331) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:231) at com.sun.enterprise.v3.services.impl.ContainerMapper$AdapterCallable.call(ContainerMapper.java:317) at com.sun.enterprise.v3.services.impl.ContainerMapper.service(ContainerMapper.java:195) at com.sun.grizzly.http.ProcessorTask.invokeAdapter(ProcessorTask.java:860) at com.sun.grizzly.http.ProcessorTask.doProcess(ProcessorTask.java:757) at com.sun.grizzly.http.ProcessorTask.process(ProcessorTask.java:1056) at com.sun.grizzly.http.DefaultProtocolFilter.execute(DefaultProtocolFilter.java:229) at com.sun.grizzly.DefaultProtocolChain.executeProtocolFilter(DefaultProtocolChain.java:137) at com.sun.grizzly.DefaultProtocolChain.execute(DefaultProtocolChain.java:104) at com.sun.grizzly.DefaultProtocolChain.execute(DefaultProtocolChain.java:90) at com.sun.grizzly.http.HttpProtocolChain.execute(HttpProtocolChain.java:79) at com.sun.grizzly.ProtocolChainContextTask.doCall(ProtocolChainContextTask.java:54) at com.sun.grizzly.SelectionKeyContextTask.call(SelectionKeyContextTask.java:59) at com.sun.grizzly.ContextTask.run(ContextTask.java:71) at com.sun.grizzly.util.AbstractThreadPool$Worker.doWork(AbstractThreadPool.java:532) at com.sun.grizzly.util.AbstractThreadPool$Worker.run(AbstractThreadPool.java:513) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662) ... |
| 18.12.2012, 16:35:37 |
Evgeniy_Aleksandrovichorg.hibernate.LazyInitializationException: failed to lazily initialize a collection of role: net.sharahov.model.Article.customses, no session or session was closed Настало время немного изучить хибернейт. Сессию, ассоциации, ленивость, маппинг. ... |
| 18.12.2012, 16:38:19 |
Evgeniy_AleksandrovichSEVERE: java.lang.NullPointerException at net.sharahov.service.ArticleServiceImpl.listArticles(ArticleServiceImpl.java:38) Т.е. вот здесь легло: Код: java 1. 2. 3. 4. Значит тут не получаем список Код: java 1. 2. 3. Пароль, порт правильно.. еще при создании проверил подключение Ну что за гадания, вам же четко написали, где ошибка. articleDao не инициализирован ... |
| 19.12.2012, 17:05:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130325]: |
52ms |
75ms |
| others: | 333ms |
| total: | 532ms |
