Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / JMX и сигналы операционной системы
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #38085839
Фотография mayton
Добрый вечер!
Кто как проектирует серверные процессы? Я имею в виду мониторинг и управление.
Классика - service myservice start|stop|reload через сигналы ОС.
Или вызовы JMX ?
Поделитесь опытом.
    #38085868
забыл ник
maytonДобрый вечер!
Или вызовы JMX ?
Поделитесь опытом.
А поконкретнее? Ну с JMX приятно работать, исключая настройки на определенный порт, который может быть забанен файерволом. А так - мой личный проект, все на JMX, 5 сервачков - по одному клику перегружаются, дозагружают классы - все что в голову придет.
    #38086584
Фотография mayton
Конкретнее - есть аппликейшн. Никаких JBoss-ов и прочих Вебсфер. Чистый java-процесс
со своей методикой старта. Его разрабатывали с расчётом что будет старт в классической
среде Linux и заложили поддержку Sun-овских deprecated пакетов sun.misc.Signal
Нечто вроде
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
import sun.misc.Signal;
import sun.misc.SignalHandler;
public class SignalProcessor {
    // Loggers... ApplicationsEnviroment....
    public SignalProcessor() {
    public static void init() {
        Runtime.getRuntime().addShutdownHook(
                new Thread() {
                    public void run() {
        SignalHandler handler = new SignalHandler() {
            public void handle(Signal sig) {
                if (sig.getName().equals("TERM")) {
                    logger.debug(sig + "  recieved");
                    mainAppObject.finish();
                if (sig.getName().equals("USR2")) {
                    logger.debug(sig + "  reieved");
                    mainAppObject.reload();
        Signal.handle(new Signal("INT"), handler);
        Signal.handle(new Signal("TERM"), handler);
        if (mainAppObject.OS.equals("Linux")) {
            Signal.handle(new Signal("USR2"), handler);
            logger.debug("USR2 is reload java classes\n");
Насколько я понял этот код отвечает за взаимодействие сигналов ОС и приложения.
Но код этот при сборке флудит варнингами о deprecated. И я вот думаю что было-бы лучше
если-б его дополнить обработкой JMX сигналов и когда этот patch будет
оттестирован на ОК тогда убрать из поддержки этот SignalProcessor как морально
устаревший.
Единственное что смущает - что я теряю. Возможно чел который создавал
это был неплохой спец в Linux и закладывал много фич в т.ч. скрипты
start|stop|reload которые мне поддержать в Linux-shell+JMX Будет
не так уж легко.
И надо разобраться что это за шатдаун хук и зачем он тут?
Вобщем я в размышлениях.
    #38087300
Basil A. Sidorov
Есть подозрение, что это вся эта шелуха имитирует Daemon: Java Service
    #38087311
забыл ник
ну шатдаун хук тут скорее всего когда-то что-то делал, например выводил - JVM exit, а потом его забыли убрать. Вообще, не удивлюсь если этот код будет вырезан оптимизирующим компилятором нафиг, ну или заменен нопами. Единственное что приходит на ум - это ребро happens-before при старте потока - но с чем? если метод ран пустой... На 99 процентов уверен - что можно убирать этот стремный код.
    #38087312
Фотография mayton
Сложно. Туда куда мы деплоимся не поставят лишнего софта. В т.ч. GCC и GNU make.
    #38087316
Фотография mayton
Сегодня вечером соберу тестовый стенд и попробую сигналы Linux.
Что там и к чему. Забыл ведь совсем...
http://www.kernel.org/doc/man-pages/online/pages/man7/signal.7.html
Помнится я использовал Kill с сигналами чтобы вызвать дамп
памяти с потоками для jboss. Уж зачем надо не помню.
    #38087694
GKS_Samara
Добрый день, mayton!
Вот какие сигналы могут я видел:
SIGINT - Нажали ctrl+C
SIGTERM - в винде- крестик, в юниксе - kill
SIGTHUP - в юниксе - У нас отняли консоль
Соответственно добропорядочное приложение :) должно уметь обрабатывать
эти три сигнала.
Да, есть ещё какой-то, аналогичный нажатию ctrl+break - но он не доходит
до программы, а обрабатывается JVM- как раз дамп потоков.
Алексей
JID: alxt@ya.ru
Posted
via ActualForum NNTP Server 1.5
    #38088534
Basil A. Sidorov
maytonТуда куда мы деплоимся не поставят лишнего софта. В т.ч. GCC и GNU make.Соберите "у себя" и отдайте готовый бинарь.
На java.library.path, надеюсь, нет религиозных запретов?
