Hibernate annotations ExceptionInInitializerError
Может кто сможет прояснить в чём тут дело. В Intellij делаю проект и добавляю Hibernate 3x framework. Появляется стандартный Main.class Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. далее добавляю для него hibernate:hibernate:3.0.5 и org.hibernate:hibernate-annotations:3.5.6-Final запускаю Main.class и вижу авторException in thread "main" java.lang.ExceptionInInitializerError at Main.<clinit>(Main.java:26) at java.lang.Class.forName0(Native Method) at java.lang.Class.forName(Class.java:186) at com.intellij.rt.execution.application.AppMain.main(AppMain.java:113) Caused by: java.lang.IncompatibleClassChangeError: Implementing class at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method) at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:791) at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142) at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:449) at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:71) at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:361) at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:355) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:354) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:423) at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:308) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:356) at Main.<clinit>(Main.java:22) ... 3 more Process finished with exit code 1 ... |
| 03.01.2013, 13:55:17 |
Перекомпиляция не помогает? ... |
| 04.01.2013, 16:32:38 |
Решил, библиотеки не сходились. А как с этим делом бороться (всмысле когда не сходятся)? Я как понимаю это просто нужно знать какая с какой сходится, один раз для себя сделать связку и дальше это дело не трогать ... |
| 04.01.2013, 16:53:38 |
ccoderРешил, библиотеки не сходились. А как с этим делом бороться (всмысле когда не сходятся)? Я как понимаю это просто нужно знать какая с какой сходится, один раз для себя сделать связку и дальше это дело не трогать Использовать Maven ... |
| 04.01.2013, 16:57:46 |
ccoderРешил, библиотеки не сходились. А как с этим делом бороться (всмысле когда не сходятся)? Я как понимаю это просто нужно знать какая с какой сходится, один раз для себя сделать связку и дальше это дело не трогать Зависит.. от ситуации. Если вы берете допустим Хибернейт, то обычно к нему идет список депенденси(а еще лучше использовать мавен). Иногда можно скачать сорцы и перекомпилять библиотеку. В чем проблема то была? ... |
| 04.01.2013, 16:59:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130248]: |
40ms |
70ms |
| others: | 300ms |
| total: | 477ms |
