Не могу настроить шрифты в редакторе Eclipse
Подскажите как можно убрать этот убогий курсив из редактора? Все настройки облазил, никак не получается. Смотреть на это невозможно. Кстати интерфейс у эклипса на редкость кривой и недружелюбный. ... |
| 06.01.2013, 03:35:08 |
window -> preferences -> syntax coloring последнее выбрать для java или xml нужно отдельно ... |
| 06.01.2013, 16:41:36 |
Nutz, а ты не трогал эти самые настройки? У меня вполне симпатично. ЗЫ. Ты не в курсе как там снять check галку в CheckBox программно, БЕЗ события. Если листенер прописан не в коде, а в IDE-Properties? ... |
| 06.01.2013, 18:05:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130238]: |
48ms |
56ms |
| others: | 326ms |
| total: | 507ms |
