Работа с MySQL в Blazix
Здравствуйте. Я всё никак не могу подключиться к MySQL серверу из JSP (Java Server Pages) файла, которые исолняется на сервере Blazix. Я читал и делал примеры из нескольких статей (например этой ), сначала возникало исключение с ошибкой java.lang.ClassNotFoundException: com.mysql.jdbc.Driver . Я разобрался, что нужен драйвер, скачал его отсюда , закинул .jar файл в папку ...\Blazix\webfiles\WEB-INF\classes , и прописал этот адрес в файле настроек сервера web.ini: Код: plaintext Исходный код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Получается, что либо я, либо сервер, либо драйвер кривой. Помогите, пожалуйста, регить проблему. Или посоветуйте нормальный сервер, поддерживающий JSP, в котором всё нормально работает. ... |
| 11.01.2013, 11:05:32 |
Вместо кода стоило привести ошибку полностью. ... |
| 11.01.2013, 11:12:09 |
Текст ошибки: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 11.01.2013, 11:13:17 |
Blazix это обязательное условие? Поделка какая-то. А ещё у вас тормозить будет дико, потому что вы каждый раз пересоздаёте JDBC соединение. В серверных решениях, обычно используют пул. В документации к нормальным серверам это подробно описано. ... |
| 11.01.2013, 11:15:33 |
BlazkowiczBlazix это обязательное условие? Поделка какая-то. А ещё у вас тормозить будет дико, потому что вы каждый раз пересоздаёте JDBC соединение. В серверных решениях, обычно используют пул. В документации к нормальным серверам это подробно описано. Нет, не обязательно, лишь бы JSP поддерживалось. В законченном решении я бы сделал объект соединения, который создавался бы при первом запуске страницы и работал бы на всех остальных, а в исходном тексте тест. Посоветуй, пожалуйста, какой-нибудь популярный сервер под Windos. ... |
| 11.01.2013, 11:18:44 |
По той причине что вы не используете printStrackTrace у вас потерялось оригинальное исключение, которое стало причиной этого. Используйте ex.printStackTrace(out); и покажите что там нового появилось. ... |
| 11.01.2013, 11:23:59 |
Tomcat 7 - ваш выбор http://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/jdbc-pool.html ... |
| 11.01.2013, 11:24:42 |
BlazkowiczПо той причине что вы не используете printStrackTrace у вас потерялось оригинальное исключение, которое стало причиной этого. Используйте ex.printStackTrace(out); и покажите что там нового появилось. Ты имеешь ввиду использовать этот код в try? Если да, то компилятор ругается, что у ex нету метода printStackTrace. Попробовал out.println(ex.getMessage()); — всё как раньше. Сейчас поужинаю и займусь томкэтом. ... |
| 11.01.2013, 11:30:45 |
FinesseТы имеешь ввиду использовать этот код в try? в catch, там вроде у тебя вывод ошибки? FinesseЕсли да, то компилятор ругается, что у ex нету метода printStackTrace. Попробовал out.println(ex.getMessage()); — всё как раньше. А куда делся? http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/Throwable.html#printStackTrace%28java.io.PrintStream%29 ... |
| 11.01.2013, 11:34:58 |
Blazkowiczв catch, там вроде у тебя вывод ошибки? Да, в catch, я перепутал BlazkowiczА куда делся? http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/Throwable.html#printStackTrace%28java.io.PrintStream%29 Даже не представляю, мистика, наверное :) Вот кусок кода: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. И текст ошибки при компиляции: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 11.01.2013, 11:39:22 |
BlazkowiczFinesseТы имеешь ввиду использовать этот код в try? в catch, там вроде у тебя вывод ошибки? Да, в catch, я перепутал ... |
| 11.01.2013, 11:40:18 |
ох уж мне это ваше говно-жсп. Он же явно говорит не "метод не найдет", а "тип аргумента не походит" Тогда наверное так printStackTrace(new PrintWriter(out)); ... |
| 11.01.2013, 11:41:30 |
Blazkowiczох уж мне это ваше говно-жсп. Он же явно говорит не "метод не найдет", а "тип аргумента не походит" Тогда наверное так printStackTrace(new PrintWriter(out)); Ошибки при компиляции нет, но выводится всё та же старая ошибка. И она почему-то проходит мимо этого catch. Но то, что она образуется внутри try неоспоримо, потому что если убрать ту строку с getConnection, то ошибка не возникает вообшщ. ... |
| 11.01.2013, 11:45:21 |
FinesseОшибки при компиляции нет, но выводится всё та же старая ошибка. Она должна быть длинее чем то что ты привел выше. Должно быть caused by. FinesseИ она почему-то проходит мимо этого catch. Потому что NoClassDefFoundError это Error и наследуется от Throwable, а не от Exception. ... |
| 11.01.2013, 11:50:52 |
Вот здесь похожий случай http://www.jppf.org/forums/index.php?topic=1606.0 На самом деле Util где-то не загрузился самый первый раз в виде ExceptionInInitializerError В том случае из-за экзотической локали Can't find bundle for base name com.mysql.jdbc.LocalizedErrorMessages, locale it_IT а после того как первая загрзка обрыгалась, все последующие обращения просто выкидывают NoClassDefFoundError без объяснения. Ты где живешь? :) Можно обойти проблему через системные свойства Java Что-то типа таких -Duser.language=en -Duser.country=EN ... |
| 11.01.2013, 11:58:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130208]: |
45ms |
72ms |
| others: | 311ms |
| total: | 505ms |
