Hibernate - переименование колонки в автогенерируемой таблице?!
Здравствуйте, ориентируюсь очень плохо в данной теме, поэтому если что не корректно описал не пинайте сильно. Нужно с помощью аннотаций или чего-то еще поменять название столбца в таблице которая генерируется в последствии аннотаций @OneToMany @ManyToMany .... Есть Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. И в соответствии к этому генерируется таблица с названием URL_ROLE URL_ID с двумя полями ROLES_ID Мне нужно чтоб поле "URL_ID" называлось к примеру "URLENTITY_ID". По моим гуглениям, это должно быть что-то типа "mappedBy" Спасибо! ... |
| 14.01.2013, 19:52:16 |
_webdev_, @AttributeOverride(name = "id", column = @Column(name = "another_id")) ... |
| 14.01.2013, 20:25:27 |
Adva_webdev_, @AttributeOverride(name = "id", column = @Column(name = "another_id")) Написал вот так, Код: java 1. 2. 3. но всё-равно валится с ошибками. ((( ... |
| 14.01.2013, 20:36:42 |
Поправочка. Нет ошибки если так вот написать, но имя поля в таблице не меняется. ( А мне нужно чтоб как после Код: sql 1. спасибо! ... |
| 14.01.2013, 20:44:49 |
_webdev_, попробуй еще @JoinColumn(name = "new_id") ... |
| 14.01.2013, 20:48:39 |
Advawebdev_, попробуй еще @JoinColumn(name = "new_id") Также валится. Код: java 1. 2. 3. В таблице стоит название столбца "urlentity_id" ... |
| 14.01.2013, 20:53:06 |
Нашел на просторах, может быть такое решение мне подойдет? Сейчас буду пробовать... Код: java 1. ... |
| 14.01.2013, 21:05:26 |
Вот решение, может кому пригодится! )))) Код: java 1. 2. 3. ... |
| 14.01.2013, 21:12:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130192]: |
73ms |
68ms |
| others: | 352ms |
| total: | 564ms |
