libreoffice sdk - создать комментарий
Необходимо создать документ. Использую Libreoffice SDK. Сделал все кроме комментария, не понятно как его создавать. В прикрепленном файле пример того, что пытаюсь сделать. Может кто то знает как сделать? Заранее благодарен. ... |
| 15.01.2013, 18:05:34 |
newkib, Сам не пробовал, но посмотрите в Simple ODF API метод Paragrath.addComment http://incubator.apache.org/odftoolkit/simple/document/javadoc/org/odftoolkit/simple/text/Paragraph.html#addComment(java.lang.String, java.lang.String) ... |
| 16.01.2013, 09:25:41 |
Хотелось бы найти решение именно с Libreoffice SDK. ... |
| 16.01.2013, 11:47:07 |
newkibХотелось бы найти решение именно с Libreoffice SDK. Найдите как именно эта хрень называется в терминах Libreoffice. Tooltip, Note или Comment. Тогда будет проще найти в документации. Вот это может? http://api.libreoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/text/Footnote.html ... |
| 16.01.2013, 11:57:09 |
В документации искал, но безрезультатно. Footnote - не то, его результат показываю во вложенном файле. ... |
| 16.01.2013, 12:36:31 |
А как вы в офисе создаёте эти свои "comments". Это случайно не режим редактирования, где к каждому изменению пишется коментарий? ... |
| 16.01.2013, 12:41:11 |
Вот так: ... |
| 16.01.2013, 12:48:42 |
Попробуйте записать макрос с созданием коментария и посмотрите его код. Подобный код можно будет найти и в SDK. ... |
| 16.01.2013, 12:59:03 |
Макрос получился следующий: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 16.01.2013, 14:51:30 |
Тогда скорее всего вот это http://api.libreoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/office/XAnnotation.html странно что в доке SDK нет InsertAnnotation. Примеры есть для SpreadSheet, нужно только переделать на Writer. ... |
| 16.01.2013, 15:03:54 |
http://api.libreoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/text/textfield/Annotation.html Вот код на васике. Сделайте примерно тоже самое. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 16.01.2013, 15:10:19 |
Получилось! Вот так выглядит код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Blazkowicz , благодарю за то, что направил в нужную сторону. Осталось решить как скрыть окно, когда создается документ... ... |
| 17.01.2013, 13:43:43 |
newkib, я смотрю этот Libreoffice от openoffice мало отличается. Поэтому рекомендую гуглить по www.oooforum.org. Там, кажется, больше всего примеров разных. ... |
| 17.01.2013, 13:59:29 |
Blazkowicznewkib, я смотрю этот Libreoffice от openoffice мало отличается. это же fork оо, еще бы он сильно отличался ... |
| 17.01.2013, 14:31:39 |
Нашел следующий пример: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Как создается документ не видно, однако, видно главное окно LibreOffice, хотелось бы его как то скрыть, может даже не средствами LO SDK, а средствами самой Java... Это возможно? Вот так выглядит это окно: ... |
| 18.01.2013, 01:17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130168]: |
35ms |
47ms |
| others: | 290ms |
| total: | 421ms |
