как подключить mysql к idea
Доброй ночи. Скачал jdbc коннектор с оф сайта mysql. Везде пишут про какой-то jar. я exe скачал и установил Что нужно сделать чтобы подключитьcя к mysql бд и сделать простенький запрос Бд установлена и запущена и записи в бд присутствуют ... |
| 21.01.2013, 03:18:11 |
Вам именно IDE надо подключить или написать программу в IDEA, которая будет слать запрос к БД. ... |
| 21.01.2013, 13:02:36 |
Написать программу в idea, которая посылает запрос к БД. А есть вообще какой-нить туториал на русском про jbdc ... |
| 21.01.2013, 17:46:18 |
JDBC* ... |
| 21.01.2013, 17:50:10 |
redwhite90Написать программу в idea, которая посылает запрос к БД. А есть вообще какой-нить туториал на русском про jbdc https://www.google.com/search?q=JDBC+урок ... |
| 21.01.2013, 17:52:19 |
в результате такого кода: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. вываливается такая ошибка: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. может какой косяк с адресами? ... |
| 21.01.2013, 19:08:26 |
redwhite90, Код: sql 1. really? ... |
| 21.01.2013, 19:12:51 |
Blazkowicz, добавил from, ошибка перестала быть)) Спасибо ... |
| 21.01.2013, 19:15:26 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. выдает такую ошибку: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Таблица не пустая ... |
| 21.01.2013, 19:38:59 |
redwhite90Column 'id' not found. И чтобы это значило? Ума не приложу. MySQL, кстати, по-умолчанию Case Sensitive. ... |
| 21.01.2013, 19:51:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130152]: |
46ms |
23ms |
93ms |
| others: | 289ms |
| total: | 507ms |
