Что я делаю не так? (Firebird embedded+JDBC)
Не получаться подключиться к базе через Firebird embedded из java. Windows 7 x64, Firebird embedded 1.5 Делаю по инструкции http://%D0%B2%D0%B2] http://www.firebirdfaq.org/faq350/ 1. Скопировал Jaybird и Firebird embedded в одну папку "d:\fireb\", туда же и базу test.gdb. 2. В переменных средах в переменную patch добавил путь "d:\fireb\", через ";". 3. В IntelliJ IDEA 12 создал проект добавил к нему библиотеку jaybird-full-2.2.1.jar из папки "d:\fireb\". 4. Написал такой код для теста соединения: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ошибка: org.firebirdsql.gds.impl.jni.InternalError: FirebirdApiBinding::Initialize - Could not find or load the client library / embeded server. Error [193]. Что я делаю не так? ... |
| 27.01.2013, 15:13:17 |
http://tracker.firebirdsql.org/browse/JDBC-259 Версию посвежее взять? При чем тут Java, если у вас проблема в самом сервере firebird? ... |
| 27.01.2013, 23:06:17 |
iDimashCould not find or load the client library / embeded server. Не найден gds32.dll или fbclient.dll (или сопутствующие им либы). На первых порах надежнее установить полноценным установщиком. ... |
| 28.01.2013, 10:53:19 |
"Полноценный" FB-сервер устанавливается с полпинка и не требует со стороны java-кода ничего, кроме jaybird-full.jar и собственно java-кода. Поэтому вопрос: задлянафига вы паритесь со встроенными сервером, которому нужны и нативные библиотеки и доп.настройки? ... |
| 28.01.2013, 19:56:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130100]: |
64ms |
36ms |
| others: | 277ms |
| total: | 437ms |
