Кодировка консоли в Eclipse
Добрый день. Читаю массив байт из входного потока и вывожу их в выходной: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При запуске из среды Eclipse и вводе русских букв на выходе кракозяблики. При запуске из командной строки все ок. В настройках Eclipse кодировка консоли UTF-8 (Run>Run Configurations>Common>Encoding = UTF-8) Кодировка .java файла тоже UTF-8 (Window>Preferences>General>Workspace>Text File encoding = UTF-8) В чём проблема? ОС Windows 7 Pro 64 bit Eclipse Helios Service Release 1 ... |
| 28.01.2013, 16:59:59 |
Alexey123, А я в свежеразворачиваемом Eclipse ставлю UTF-8 так: Window > Preferences > General > Workspace > Text file encoding > Other > UTF-8 и все в шоколаде P.S. Вдобавок иду в Window > Preferences > Web > JSP Files > Encoding > ISO 10646/Unicode(UTF-8) и теперь шоколад со всех сторон :) ... |
| 28.01.2013, 18:40:02 |
baursak3k, Как уже писал я делаю также. А у Вас данный код как отрабатывает? ... |
| 28.01.2013, 19:57:33 |
Alexey123, Был невнимателен, сорри, - у меня та же ерунда: если выставляю cp1251 (и в Eclipse и в консоли), - работает c русскими символами, если в Eclipse выставляю UTF-8, - в его консоли всякая фигня. Думаю, причина в том, что в Java потоки чтения выдают на выходе байты, а для кириллицы в UNICODE отведен диапазон кодов от 0x0400 до 0x04FF, т.е. символы кириллицы в один байт не влезают. - Англоговорящие проблемы не видят, поскольку символы ASCII в UTF-8 выглядят точно так же ... |
| 28.01.2013, 22:04:37 |
baursak3k, При запуске из консоли в Linux где кодировка UTF-8 русские буквы выводятся верно. ... |
| 29.01.2013, 10:22:51 |
Попробуйте сделать eclipse.bat, в котором будет установлена кодовая страница utf8. ... |
| 31.01.2013, 10:59:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130077]: |
41ms |
37ms |
| others: | 268ms |
| total: | 389ms |
