Как через поиск в JNDI получить ссылку именно на этот объект?
Добрый день. Есть вот такая задача: на сервере работает определенный долговременный процесс, контролируемый Java объектом (не EJB). К этому объекту надо организовать доступ из разных сессий для сбора из него определенной статистики. Я попытался присвоить процессу JNDI адрес Код: java 1. и получать ссылку на объект через Код: java 1. Проблема в том, что при каждом вызове lookup контейнер просто создает новый объект, а это мне совсем не нужно. Можно ли это побороть и получать ссылку именно на тот самый объект? Спасибо. ... |
| 01.02.2013, 14:41:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130068]: |
50ms |
37ms |
| others: | 301ms |
| total: | 459ms |
